建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
卫浴间功能越来越多 如何选择浴室收纳家具
2011-3-21 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 427| 评论: 0
简介:  逐渐变大的卫生间功能越来越多,比如沐浴、更衣、化妆,或者是更深层次的放松。卫生间内需要收藏的物品也随之越来越多,如果随意搭搁在洁具的表面,无疑会凌乱不堪,也就无从享受到我们向往的那种惬意的意境了。 ...
  为了免除您的集纳烦恼,浴室柜应运而生。浴室柜有很多种,从不同的角度出发可以归纳为不同的类型:温馨的浴室里,弥漫着迷人的香氛,忙碌奔波一天之后的你,沐浴在盛满花瓣的泡沫中,周围有书、有酒、有画,还有音乐--这就是许多人梦想的现代卫生间的图景。
  独立浴室柜和组合浴室柜
  独立的浴室柜是指可以单独使用的浴室橱柜,与一般橱柜没有太大区别,可以直接购买并使用,但这种浴室柜显然需要很大的空间。
  目前市面上的浴室柜基本上都属于组合类型,除了基本的橱柜外还包括台盆、搁板,甚至是一组墙柜,有时需要根据自家的具体情况在厂家定做。
  封闭式浴室柜和开放式浴室柜
  封闭式浴室柜当然是严严实实的橱柜,有很好的密封作用,在气候干燥的北方和灰尘多的地方最为适用。
  开放式浴室柜通常只有搁板、搁架,没有柜体和柜门,视觉上很通透,可以兼作陈列之用,适用于环境湿润干净的空间,同时需要勤快的主人常常打理。
  落地式浴室柜和挂墙式浴室柜
  落地式浴室柜直接坐落于地面,适合于干湿分离的、空间较充裕的卫生间使用,如果喜欢这种类型,空间又受一定限制,可以选择带脚轮的浴室柜。
  挂墙式浴室柜被固定在墙面上,可以节省部分空间,最大的优点是便于清扫,没有卫生死角。
  新颖浴室柜
  没有外开窗的卫生间,一般通风条件下卫生间湿度在35%至50%之间,淋浴后,湿度最高可以达到95%。湿度较高的环境,就要求浴室里的家具经得住考验。
  据介绍,高档的浴室家具在选材上基本以实木、防潮板、密度板为基材,以考究的表面处理工艺来抵挡温度、湿度和紫外线的侵袭,确保基材长期在卫生间内使用,不会开裂变形。
  高级实木类浴室柜
  为了不掩盖木纹的自然纹路,这种浴室柜多采用环保型化学产品(丙烯酸)喷刷处理,克服了实木家具对湿度要求高的弱点。
  优点:自然淳厚,高档典雅。
  缺点:价格昂贵,耐燃性能差一些,不耐刮划。
  贴木皮类浴室柜
  以实木或密度板为基材,使用实木皮板整体粘贴后,表面刷附防水漆料。
  优点:自然,价格相对实木类浴室柜低。
  缺点:但因基材同实木皮板的木种不同,若不考究的粘贴工艺及粘接材料,极易出现开裂现象,影响防水效果。
  吸塑类浴室柜
  主要以PVC作为吸塑面板,经过真空热压吸附在密度板或防潮板上,防潮板为木浆同防潮颗粒的固化物,一般为蓝色或绿色,吸塑后能将板材吸为一体,无需封边,有极佳的防潮防水性能。
  优点:色彩丰富,抗高温、防刻划、防老化、易清理。
  缺点:耐化学腐蚀性能不高。
  烤漆类浴室柜
  将喷漆后的基材送入烘房中烘干,使漆面包覆柜体达到防水的效果,油漆表面光彩亮丽,工序简单,成本较低,多为中低档产品。
  优点:色彩纯正,价格较低。
  缺点:易退色,不耐化学药品腐蚀,污渍不易去除,怕磕碰。
