建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
房屋潮湿基层怎样做防水施工
2011-3-21 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 375| 评论: 0
简介:  潮湿基层的施工是极其麻烦而且得不偿失的事。发达国家很少采用。特殊情况下也有严格的要求,在我国常常为了赶工程进度,而将此种违反常规的做法4以为常。   建筑涂料在基层应有良好的附着力。这种附着力 ...
  建筑涂料在基层应有良好的附着力。这种附着力最基本依赖于“粘接力”,粘接力有基层表面与高分子物质问的各种引力产生,如化学链力,分子间作用力,界面静电引力,最经典的理论是依赖机械作用力的结合,即涂料中的高分子物质渗入基层内部,固化后在界面区产生啮合力,达到“生根”的作用。
  潮湿基层没有一个标准,有的甚至称饱和吸水基层,在固体表面已布满水分子形成隔离层的情况下,高分子物质无法在基层上生根,或与基层固体分子产生引力,就不可能有牢固的附着力,势必容易起皮、剥落。水性涂料在潮湿基层施工可以防止过早的结膜,但这种“潮湿”有一个限度,很多资料写明需用干燥拖把吸去基层多余水分,即使如此,涂料的“实干”需包括基层实干的含义.才有可靠的附着力。另外,水汽封闭于基层之内,总需要有一条出路,否则封得了一时,封不了长久,隐患是不言而喻的。
  有些涂料在潮湿基层上进行湿固化反应,对基层含水本也不意味着可以无限止,可靠的封闭,需要有理论依据及实验论证,原则上讲,除地下防水及某些防水利的施工,建筑涂料都应避免基层在潮湿状态下进行施工。
