建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
春季装修全方位防潮 不容忽视
2011-3-18 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 545| 评论: 0
简介:  首先,地面防水关键是水泥砂浆防水层处理。在铺设卫生间的地砖前,要先在水泥砂浆地面上铺上一层防水层,然后再涂上防水材料,做好防水双保险。如果防水工程做得再细致些,最好在地砖背面也涂上防水材料,给地面 ...
  首先,地面防水关键是水泥砂浆防水层处理。在铺设卫生间的地砖前,要先在水泥砂浆地面上铺上一层防水层,然后再涂上防水材料,做好“防水双保险”。如果防水工程做得再细致些,最好在地砖背面也涂上防水材料,给地面防水加上三道“安全锁”,基本可以安枕无忧了。另外,装修专家阿东师傅提醒,防水涂料的工艺也很有讲究。刷防水涂料的时候一定要细心,墙和地面的接缝处,上下水管道和地面之间,以及一些边角都要刷到位,不放过任何“漏网之鱼”。
  其次,墙面要选择防水性能好的瓷砖。一些装修公司为节省成本,在做防水处理时往往只做到半米左右,这时选择一些防水性能好的瓷砖也能对墙面整体防水起到一定的作用。当然最好是让装修公司把四面墙壁的防水工作都全部做到位。
  再次,天花板要选择防水蒸气的材料。虽然卫生间天花板不直接接触水,但洗澡特别是冬天洗澡的时候,水蒸气会不断上涌,积聚在天花板上,如果防水工程不到位,会引起天花板涂料脱落。因此,先在天花板上刷上防水涂料,再用PVC板材或铝塑板做吊顶,如此双保险可以让天花板免受水的侵害。
  卫生间的防水工程是重中之重,同样,与它相关联的门窗、墙面以及阳台的防水防潮工艺也得到位,阿东师傅说这些细节防潮最容易被大家忽视。
  细节一:卫生间木门套必须进行防潮处理。为使家居整体装修风格保持一致,许多参赛业主做卫生间门套时都选用了木板,木板又是比较怕水的材料,这时就需要做好全面的防水处理工程。阿东师傅建议,在安装木门套之前,在木板与水泥门框接触部位贴上防潮纸或者刷两层油漆,这两种方式都能起到很好的防潮作用。另外,卫生间的门套下面必须垫大理石挡水条,不能直接与地面接触。
  细节二:卧室与卫生间相临墙面也需防潮。一般主卧与卫生间相隔的这一面墙,都会把它设计成储物柜,这时防潮工艺就一定要做到位,整面墙都要加贴防潮纸或者涂刷防潮漆。
  细节三:阳台防水防潮工程也不能忽视。房子交付前,房产公司一般都会对阳台进行很好的防水防潮处理,因此阿东师傅建议装修时最好不要破坏阳台原防水层,如果在阳台装修中破坏了原防水层,就要重新进行防水处理。同时,阳台门与室内连接的挡水条都需要装修时安装的,挡水条的设置一定要高出阳台地面,不然碰到大雨天气就起不到防水作用了。
  细节四:客厅背景墙装饰也要注意防潮。许多参赛业主在客厅背景墙的装修中,喜欢选用木质材料进行装饰,这时就需要注意墙面的防潮处理。给背景墙加贴防潮纸或者粉刷乳胶漆。
  最后,时报第三方监督团的专家们还不忘提醒施工方一句,现在虽然是秋冬季节,气候比较干燥,但是这两天早晚雾气都比较大,空气湿度还是比较强,建议施工人员晚上施工完毕后,关毕房屋的门窗,白天施工时再开启门窗进行通风处理。
  门窗、阳台防水防潮要到位。
