建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
春季装修施工注意保暖与防潮
2011-3-18 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 632| 评论: 0
简介:  一年之计在于春,你是不是已经开始准备春季装修自己的小家了呢?但各个季节的装修工艺与要求不同,春季装修过程中以下几点要多加注意。   春季对木材的影响表现在温度和湿度两方面,温度过低或过高都会引 ...
  春季对木材的影响表现在温度和湿度两方面,温度过低或过高都会引起木材的不良反应,卷翘甚至开裂。建议消费者应选择知名品牌。木材运进装修现场后,业主要注意监督施工避免将其放在通风处,否则风干使其水分迅速流失,表面易出现裂纹。而且春季比较干燥,当温度偏低时要减少通风,最好在室内放一盆水以保证湿度。木材买回后应该在屋内放两三天,和地气相适应后,再进行施工程序。施工前还应保持地面干燥,铺好防潮层。这样,木料基本上就不会出现变形的问题。
  春季干燥,所以饰面板的表面在制作完成后非常容易脆裂。对于用做收边的木线,其含水率比饰面板高,木线在加工完成后,也要尽快将表面封油,否则会出现收缩,影响饰面板的外观。因此,提醒在施工现场盯工地的业主,此时要特别注意监督所用的木料不能露天存放,而且进入施工现场后,不要放在风口或者暖气旁。完成制作后,应及时提醒工人尽快完成封油,以便隔断水分的挥发,起到后期保护作用。
  施工过程注意保暖
  春季气温时高时低,抹灰、刮腻子、贴瓷砖等作业面如果受冻,就会出现空鼓等问题。因此无论是瓦工搅拌砂浆,还是油工喷刷各种涂料,都最好不要在露天施工,应按照产品说明中的温度作业。尤其是油工活更要注意“保暖”,在充分干燥后才能敞开门窗通风,还要注意不要让沙粒落在干燥的油漆表面上。
  选购瓷砖要仔细
  春季装修在陶瓷砖选购上也要十分注意。首先,注意瓷砖的含水量。表面平滑细腻、表面光泽晶莹、背面手感柔和的是含水量合适的产品。再者,要注意瓷砖陶质和瓷质的区别。吸水率小、结构细密、敲击声音清脆悦耳的是吸水率小的瓷质砖,而吸水率高、结构孔多、敲击声音沉闷浑浊的则是吸水率高的陶质砖。春季装修昼夜温差较大应选用吸水率小的瓷质砖。
  如果是跨年度工程,春季装修完毕也要注意开窗通风时不可南北向开得过大,否则风力较大,对流的同时空气清新了,但由于吊顶、木做、墙面外内部含水率不同,所以内外部变化速率不一致,同样会出现裂纹。注意观察就会发现,顶面及墙面这个时期因快速通风造成开裂还是很常见的。只要每扇窗开得不要太大通风,同时保证室内一定温度就可以解决上述问题。
  春季瓷砖铺好并勾缝完毕同样存在养护问题,砖缝越小越要注意养护。养护一般在铺砖完毕后隔天进行。方法很简单,用干净湿毛巾轻擦砖缝使砖缝保持湿润即可。这是由于小砖缝本身所含勾缝剂就量少,养护不到位或不及时,极易出现地砖勾缝剂断裂,墙体勾缝剂断裂脱落,乃至粉化现象。
  在进行墙面涂料施工时,基层防潮底漆不能省,涂刷完毕后注意通风换气,争取最大程度的干燥。另外,可以在墙面基层处理时选择贴衬布,保证墙面不会开裂。乳胶漆也不容易干,弄不好会发霉变味,这就需要施工以后打开空调抽湿,彻底去除空气中的水分。对内墙涂料处理时,因为预计潮湿气候影响,所以应特别注意其稳定性和黏结强度及初期干燥抗裂性。
