建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
国家抽查 22种建筑防水卷材不合格
2011-3-16 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 454| 评论: 0
简介:  建筑防水卷材主要是用于建筑墙体、屋面、以及隧道、公路、垃圾填埋场等处,起到抵御外界雨水、地下水渗漏的一种可卷曲成卷状的柔性建材产品,作为工程基础与建筑物之间无渗漏连接,是整个工程防水的第一道屏障, ...
  建筑防水卷材主要是用于建筑墙体、屋面、以及隧道、公路、垃圾填埋场等处,起到抵御外界雨水、地下水渗漏的一种可卷曲成卷状的柔性建材产品,作为工程基础与建筑物之间无渗漏连接,是整个工程防水的第一道屏障,对整个工程起着至关重要的作用。国家质检总局近日公布的2010年第一批产品质量国家监督抽查结果,22种建筑防水卷材产品不合格。
  此次共抽查了北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、山东、河南、重庆、四川、陕西等12个省、直辖市148家企业生产的150种建筑防水卷材产品。经检验,22种产品可溶物含量、低温柔性等项目检验结果不符合相关标准的要求。据了解,低温柔度不合格的产品,严寒温度下使用容易开裂,从而失去了防水功效。可溶物含量是指每平方米防水卷材所含改性沥青的质量,达不到要求的产品,耐老化性能相对要差,降低了使用过程中的防水功能。
  选购提示
  1.看外观。卷材表面应平整,不允许有孔洞、缺边和裂口、疙瘩,胎基应浸透,不应有未被浸透的条纹,端头无明显渗油,厚度均匀,立放端部应无明显变形现象,标识要齐全。
  2.手感。用手弯曲,正常温度下,卷材有柔性,不产生裂纹,不应发脆发硬。
  3.测低温柔性。沿卷材纵向裁取150mm×25mm尺寸的试样10个,按标识所标的型号,在冰箱中按规定温度放置2小时,弯曲后看是否有开裂,有产生裂纹现象,好的产品不产生裂纹。
  4.比照价格。弹性体改性沥青防水卷材3mm厚度聚酯胎的价格应在12元/m2以上,4mm厚度聚酯胎的价格应在14元/m2以上;塑性体改性沥青防水卷材3mm厚度聚酯胎的价格应在10元/m2以上,4mm厚度聚酯胎的价格应在12元/m2以上。
