建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
装修“做防水” 如何选购防水卷材?
2011-3-16 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 532| 评论: 0
简介:  锦州市民杨女士打电话到质检专家热线咨询,她家里卫生间装修做防水,需要选购防水卷材,面对市场上各种牌子和不同价位的防水卷材,怎样才能选购质量好的防水卷材。对此,锦州市产品质量监督检验所的质检专家做了 ...
  锦州市民杨女士打电话到质检专家热线咨询,她家里卫生间装修“做防水”,需要选购防水卷材,面对市场上各种牌子和不同价位的防水卷材,怎样才能选购质量好的防水卷材。对此,锦州市产品质量监督检验所的质检专家做了详解。
  防水卷材产品根据其主要防水组成材料可分为沥青防水材料、高聚物改性防水卷材和合成高分子防水卷材(SBC120聚乙烯丙纶复合卷材)三大类。有PVC、EVA、PE、ECB等多种防水卷材。
  沥青防水材料又分为弹性体改性沥青防水卷材和塑性体改性沥青防水卷材,弹性体改性沥青防水卷材简称SBS防水卷材,是以SBS橡胶作为改性剂对石油沥青进行改性,以改性石油沥青为浸渍涂盖层,以聚酯毡、玻纤毡、玻纤增强聚酯毡为胎基,经配料、共混改性、胶磨、浸涂、两面覆以隔离材料所制成的防水卷材。塑性体改性沥青防水卷材简称APP防水卷材,是以无规聚丙烯(APP)或聚烯烃类聚合物(APAO、APO等)作为改性剂改性,以石油沥青为浸渍涂盖层,以聚酯毡、玻纤毡、玻纤增强聚酯毡为胎基,经配料、共混改性、胶磨、浸涂、两面覆以隔离材料所制成的防水卷材。
  高聚物改性防水卷材是以合成高分子聚合物改性沥青为涂盖层,纤维织物或纤维毡为胎体,粉状、粒状、片状或薄膜材料为覆面材料制成可卷曲的片状材料。
  合成高分子防水卷材是以合成橡胶、合成树脂或此两者的共混体为基料,加入适量的化学助剂和填充料等。经不同工序加工而成可卷曲的片状防水材料;或把上述材料与合成纤维等复合形成两层或两层以上可卷曲的片状防水材料。
  影响防水卷材的质量指标主要有低温柔性、耐热性、拉力与延伸率、老化性能、可溶物含量等。根据国家标准要求,弹性体改性沥青防水卷材的耐热性为:I型90℃,II型105℃,试验无流淌、滴落现象;塑性体改性沥青防水卷材的耐热性为:I型110℃,II型130℃,试验无流淌、滴落现象。防水卷材的拉力与延伸率指标是否合格主要取决于胎基材料质量,一些企业为了降低成本,往往使用低质量的胎基。产品的老化性能决定产品的使用寿命,即产品投入使用后历经环境条件考验是否能够保持产品质量稳定。可溶物含量是指每平方米防水卷材所含改性沥青或合成高分子涂盖料的质量多少,它直接影响着防水卷材的防水抗渗性。
  专家建议消费者,选择购买防水材料时的几点注意:1.看外观。卷材表面应平整,不允许有孔洞、缺边和裂口、疙瘩,胎基应浸透,不应有未被浸透的条纹,端头无明显渗油,厚度均匀,立放端部应无明显变形现象,标识要齐全。2.凭手感。用手弯曲,正常温度下,卷材有柔性,不产生裂纹,不应发脆发硬。3.测低温柔性。沿卷材纵向裁取150mm×25mm尺寸的试样10个,按标识所标的型号,在冰箱中按规定温度放置2小时,弯曲后看是否有开裂,有无产生裂纹现象,好的产品不产生裂纹。4.比照价格。由于胎基材料质量的原因,价格相对低的质量相对较差,拉力与延伸率可能达不到标准要求。建议选择一些大型知名的生产商的产品,虽然价格高一些,但是质量相对较好,避免或减少使用后的维护麻烦。
