建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 城市低碳 › 查看内容
新型木塑地板 低碳环保使用便捷
2011-3-16 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 499| 评论: 0
摘要:   木塑地板是一种新型环保型木塑复合材料产品,在生产中、高密度 纤维板 过程中所产生的木酚,加入再生塑料经过造粒设备做成木塑复合材料,然后进行挤出生产组做成木塑地板。   木塑户外地板主要材料为PE和 ...
  木塑地板是一种新型环保型木塑复合材料产品,在生产中、高密度纤维板过程中所产生的木酚,加入再生塑料经过造粒设备做成木塑复合材料,然后进行挤出生产组做成木塑地板。
  木塑户外地板主要材料为PE和木粉或者竹粉,经过加入助剂,高速混合后,进行造粒,再使用挤出机讲粒料挤出成型材,此类地板可用于园林景观,别墅等户外平台。
  (1)防水、防潮。根本解决了木质产品对潮湿和多水环境中吸水受潮后容易腐烂、膨胀变形的问题,可以使用到传统木制品不能应用的环境中。
  (2)防虫、防白蚁,有效杜绝虫类骚扰,延长使用寿命。
  (3)多姿多彩,可供选择的颜色众多。既具有天然木质感和木质纹理,又可以根据自己的个性来定制需要的颜色。
  (4)可塑性强,能非常简单的实现个性化造型,充分体现个性风格。
  (5)高环保性、无污染、无公害、可循环利用。产品不含苯物质,甲醛含量为0.2,低于EO级标准,为欧洲定级环保标准,可循环利用大大节约了木材使用量,适合可持续发展的国策,造福社会。
  (6)高防火性。能有效阻燃,防火等级达到B1级,遇火自熄,不产生任何有毒气体。
  (7)可加工性好,可订、可刨、可锯、可钻、表面可上漆。
  (8)安装简单,施工便捷,不需要繁杂的施工工艺,节省安装时间和费用。
  (9)不龟裂,不膨胀,不变形,无需维修与养护,便于清洁,节省后期维修和保养费用。
  (10)吸音效果好,节能性好,使室内节能高达30%以上。
  通佳木塑户外地板设备填补了国内空白,被列为国家级重点新产品,木塑户外地板设备以木材边料、农作物秸秆等为原料,实现了“木塑代木”,保护了有限的森林资源、减少了“白色污染”,木塑户外地板设备是国家重点推广项目。木塑户外地板设备所生产产品具有木质感强、防水防腐、防虫蛀等特点,且产品不含任何甲醛及其它有害组分,安全环保,为您打造健康环境。还具有优异的抗老化性能,在长时间日晒雨淋的条件下,能做到不褪色、不变形。
