建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
石材养护:石材翻新需三步医治病变石材
2011-3-11 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 323| 评论: 0
简介:  石材病症的出现有两种情况:一是由于施工方法不当或没有使用石材防护产品,使得石材发生病症,如水斑、返碱等;二是长期使用中受环境、大气污染,使石材中的一些天然矿物质发生化学变化,造成石材起锈、退色、退 ...
  石材病症的出现有两种情况:一是由于施工方法不当或没有使用石材防护产品,使得石材发生病症,如水斑、返碱等;二是长期使用中受环境、大气污染,使石材中的一些天然矿物质发生化学变化,造成石材起锈、退色、退光。通过多种技术处理可使石材恢复或接近到原有装饰效果。以使用5年的进口大花绿石材为例:
  第一步将石材表面擦洗干净,清除渗入石材内部的污物,完毕后,涂刷除锈剂。大理石除锈剂,除锈效果较慢,锈迹较重的地方须经5次清洗方能去除。若工期较短,则可用花岗石除锈剂,它对石石类石材有腐蚀作用,因此致少要稀释1倍以上方能使用,严重锈迹只须二遍即可清除。
  第二步用清水清洗石材,待石材表面干燥,配制石材着色剂。以大花绿石材为例,将绿黑两种着色剂按1:0.3进行混合,并加入1倍量的石材着色稀释剂。使用稀释剂一是降低着色剂的浓度,二是使着色剂渗入石材较深的部位。
  第三步涂刷着色剂和防护剂。着色剂涂刷要求均匀,涂刷后静置2小时以上,待表面干燥后擦去表面浮色。检查着色是否均匀,如果发现不均匀,应重复着色施工。确定无误后,涂刷增亮型石材防护剂,2小时后擦去表面浮液。石材养护石材病症的综合治理,不仅对旧的石材适用,对新安装的石材同样适用,如新安装的石材色差较大,进行调色处理。又如石材改色处理,将浅色石材调成黄、红、绿、黑色等。石材的综合治理因石材品种,病症情况而确定。施工前一定观察细致,考虑周到,试验充分,工艺合理,方案详尽,只有这样才能做到最好的治理效果。
