建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
地板响声恼人烦 正确安装工艺才能避免问题
2011-3-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 414| 评论: 0
简介:  许多施工员和业主问,新安装的实 木地板 为什么总有这么一两处脚踩上去会响?是地板质量不好还是安装有问题?没有到实地去踩过怎么个响法,一下也不好回答。   究其原因其实地龙和地板两者都有密切关联。 ...
  许多施工员和业主问,新安装的实木地板为什么总有这么一两处脚踩上去会响?是地板质量不好还是安装有问题?没有到实地去踩过怎么个响法,一下也不好回答。
  究其原因其实地龙和地板两者都有密切关联。看发出的声音是怎么个响法,如果某个地方踩一脚响一下,再踩再响,连续如此,那肯定是木地龙与地面木榫之间没有固定住,或者木榫材质太软不吃力,被地龙拉起来所至;若是某个地方踩上去有时会有声音,有时没有,这种状况大多是地板钉小于实木地板的钻头孔之故,地板雌雄糟之间有松动的空隙造成的,(与地板本身质量也有关系),有一半人家装修完后,走路时地板或多或少会发出响声,只是位置不同罢了。
  处理地板有响声的办法很少,即便处理后缓和一下问题,还是不能彻底根治。要彻底根治有一个办法,重新紧固地龙,重装地板,那真是费工费料头痛的事情,谁都不愿意去反攻重装。只有在安装地龙和地板之前,注重以下工艺和方法,地板就不会声:
  1、安装地龙前一般都用12mm的电锤钻头打孔,那么木榫起码要18-20mm以上的方形木榫夯实才有用,不能很轻松就打下孔去,过几天木榫一干燥收缩就松动了;
  2、夯地的木榫材质要比地龙材质硬,木材硬收缩力就小,地龙就不客易把木榫弹拉上来,保持稳固性;
  3、有的一个房间地面水平高差好几公分,这时木匠师傅在地龙下面会垫一些刀形木塞或三夹板之类,保证地龙水平,这时千万别忘了,垫高2.5公分以上的地龙之间,必须要打上短地龙相互固定,防止地龙左右摇幌摆动,以保证地龙平整牢固;
  4、安装实木地板钻孔时,孔径一定要比地板钉小,这样地板才吃钉;
  5、墙面四周预留1公分以上的地板收缩缝,以避免气候变化或地板含水率不符膨胀起拱,这点大多数人都知道。以上这些技艺看似小细节,而问题往往出在不被人们注重的小细节上。其实这些节点技巧是保证地板质量的重要因素,也是经验之谈。
