建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
防水堵漏指南:避免卫生间出现漏水现象
2011-3-9 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 407| 评论: 0
简介:  新家装修刚刚完工,卫生间就被棚顶渗漏下来的污水弄得像一张流泪的大花脸。    请问如何避免此类情况的发生?   解决这种问题主要应该做好防水工作,才能防止渗漏事件的发生。尽量不破坏原有防 ...
  请问如何避免此类情况的发生?
  解决这种问题主要应该做好防水工作,才能防止渗漏事件的发生。尽量不破坏原有防水层,如果不破坏原有的防水层,入住后一般是不会发生渗漏的。但是防水层在重新装修地面时易被破坏,若不慎破坏,要及时修补,以免留下隐患。
  1、重铺地砖要做地面防水
  如果需要更换卫生间原有地砖,将原有地砖凿去后,一定要先用水泥砂浆将地面找平,再做防水处理。用聚氨酯防水涂料反复涂刷2至3遍。
  2、一定要做墙面防水
  卫生间洗浴时水会溅到邻近的墙上,所以一定要在铺墙面瓷砖之前,做好墙面防水。一般防水处理中墙面要做30厘米高的防水处理,但是非承重的轻体墙,就要将整面墙做防水,至少也要做到1.8米高。同时注意与淋浴位置邻近的墙面防水也要做到1.8米高。
  3、墙内水管凹槽也要做防水
  施工过程中在管道、地漏等穿越楼板时,其孔洞周边的防水层必须认真施工。墙体内埋水管,做到合理布局,铺设水管一律做大于管径的凹槽,槽内抹灰圆滑,然后凹槽内刷聚氨酯防水涂料。
  4、24小时“闭水试验”验收防水
  在防水工程做完后,封好门口及下水口,在卫生间地面蓄满水达到一定液面高度,并做上记号,24小时内液面若无明显下降,特别楼下住家的房顶没有发生渗漏,防水就做合格了。
