建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
三月地板将迎来安装高峰期
2011-3-8 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 426| 评论: 0
简介:  据木地板行业协会调查显示,木地板投诉纠纷的原因,40%以上是铺设施工水平所致。在去年底市场积攒了大量的地板安装订单,进入3月份或将迎来安装高潮。为此专家表示,进入春季,地板防潮、防霉是不可忽视的大问题 ...
  据木地板行业协会调查显示,木地板投诉纠纷的原因,40%以上是铺设施工水平所致。在去年底市场积攒了大量的地板安装订单,进入3月份或将迎来安装高潮。为此专家表示,“进入春季,地板防潮、防霉是不可忽视的大问题”。
  当场验货外貌要美观
  防潮性能是木地板最重要的技术指标。尤其当前更多的住宅采用地热取暖,如果地板的防潮性不好,在地暖的“蒸烤”下,一旦潮气进入,地板边缘将会起翘。而高质量地板采用的是高密度基材,其防潮性能极佳,吸水厚度膨胀率远小于国家标准。因此,在运送到家的地板产品,一定要开封验货,看地板有无发霉、生虫的迹象,有没有破损等。有必要还可以请一些经验人士帮忙,一定确保产品质量后再安装。
  晴空万里安装选好时
  据了解,选择地板的铺装时间也有讲究。由于春天昼夜温差大,容易出现潮气,所以木地板在铺装前,应该在16℃至18℃的室温下放两天。安装地板的时间最好选在晴朗的天气,在安装7天内都是晴天,且在地面干透以后安装地板。同时,应在地板的下面铺专业的防潮地垫,以防止地板受潮。
  安装找对人技术决定质量
  “三分地板七分安装”,地板防潮性好坏不仅依靠地板本身质量,还由安装技术决定。地板专家告诉记者,地板安装一定要是专业工人。一般品牌地板商家都会有专业人士上门服务。在地板安装前,专业工作人员应该进行四次不同方面的测量准备工作,这样可以为后期施工过程大大增强准确度和精密度,并可有效检测出地面的“沙、潮、凹、凸、裂”五大问题的具体程度。
  此外,实木地板铺装完毕后,需要保养至少24小时后方可使用,否则将影响实木地板的使用效果。一般实木地板耐水性差不宜用湿布或水擦拭,以免失去光泽。通常经历过四季温差变化的考验后,地板将越来越稳定,只要注重日常养护就能延长使用寿命,提高使用效果。
