建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
春季装修旺门窗选购秘法
2011-3-7 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 350| 评论: 0
简介:  春季装修旺季来临,各位装友们开始头疼各种建材的选购,其中门 窗 如何选购,一直是很多业主要问的问题。怎么样选到适合自己的好门窗呢?小编为您奉上经典实用的门窗选购攻略,希望给您带来帮助。    ...
  春季装修旺季来临,各位装友们开始头疼各种建材的选购,其中门窗如何选购,一直是很多业主要问的问题。怎么样选到适合自己的好门窗呢?小编为您奉上经典实用的门窗选购攻略,希望给您带来帮助。
  第一:用料
  门窗主要用材一般包括三个方面:铝型材、玻璃、五金件,业主在选购产品时,往往比较注重铝型材和玻璃的厚薄,而对五金件的要求却不是很高,这是不全面的。其实国家对彩铝窗的要求是有一定标准的。优质的彩铝窗所用的铝型材,其厚度、强度和氧化膜一般都能符合国家的标准,比如国家相关规定要求:彩铝窗的铝型材壁厚应在不低于1.2mm以上,氧化膜厚度应达到10微米。而钢化玻璃较普通玻璃要好,如果对门窗安全性和耐久性能考虑,不锈钢材质的五金配件(如螺丝、合页、**等)要比铝质配件好,而滑轮最好选择采用POM材质的产品,因为此类产品有更高的强度和耐磨性,使用过程中顺畅,不易坏。要知道,门窗损坏通常是从门窗配件开始的哟!
  第二:加工
  有了好的用料,下一步就是门窗的加工了。由于门窗的技术含量并不高,机械化程度目前也不高,大多数还依赖于安装工人的手工操作,这就要求操作工要有良好的产品质量意识。在生产过程中加强操作工的熟练程度和产品意识非常重要。优质的彩铝窗,加工精细,切线流畅、角度一致(主框料通常情况下是呈45度或90度),在拼接过程中应该不会出现较明显的缝隙,密封性能好,开关顺畅。如果加工不合格,会出现密封性质问题,不仅漏风漏雨,而且在强风和大的外力的作用下,玻璃会出现炸裂、脱落现象,从而给业主造成损失财物甚至伤人的现象。
  第三:外观
  业主选购门窗产品,通常很注重产品的外观以及玻璃的装饰图案,而往往轻视了门窗表面的复合膜,这种复合膜是人工氧化膜着色形成的,具有耐腐蚀,耐磨损,高光泽度,同时还具有一定的防火功能,所以在选购铝合金门窗产品时要多比较同类产品。在玻璃工艺上就因人而异,不同业主根据自己的喜好而选择。
  第四:价格
  由于门窗价格的高低与铝锭价的高低有着直接关联,但大体上在某一时期门窗表现的价格是相对稳定的,在一般情况下,优质门窗的价格要比劣质门窗产品要高30%,劣质门窗通常采用含有大量杂质的回收铝挤压的铝型材,所用的铝型材有的壁厚仅0.6-0.8毫米,无论是从抗拉强度还是屈服度都大大低于国家有关规定,这类门窗很不安全,所以业主在选购产品时千万不要图一时的便宜而轻视了自己和他人的人身安全。
  第五:性能
  门窗的性能由于使用的范围不同而着重点也不同,但通常要考虑以下几个方面:强度,这主要体现在门窗的型材的选料上,他是否能承受超高压;气密性,主要体现在门窗结构上,门窗的内扇与外框结构是否严密,门窗是否紧密。
  第六:信誉
  在选择的时候也要注重商家的信誉和服务质量,这点也非常的重要!这里我们可以通过三个方面去检验:
  一、尽量选择品牌声誉好的厂家,中国木材流通协会木门专业委员会在北京召开了木门行业大会,大会通过严格的调研考察评选出中国木门30强企业会员单位。
  这些厂家在规模上产品质量上及服务体系上都较规范。
  二、通过验看厂家的相关资质认证对照相关行业标准是否齐全真实。
  三、在安装前注意通过查看门锁孔部位的内部用材,进行最后的把关。我们无法到厂家看看怎么做,只有考虑知名度高信益好的品牌才能有保障。我们相信一份价钱一份货是有道理的。
  另外要摸手感。至于产品的工艺和质量问题了,我们不太可能去厂家盯着看他是如何加工的,只能通过简单的表象检验手段来评定产品的工艺质量。这里教给大家两点:手摸和侧光看。用手抚摩门的边框、面板、拐角处,要求无刮擦感,柔和细腻,然后站在门的侧面迎光看门板的油漆面是否有凹凸波浪。基本上靠这两下就可以知道做工是否合格了。
