建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
陶瓷坐便器抽检合格率仅为78%
2011-3-7 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 479| 评论: 0
简介:  日前,国家质检总局针对陶瓷坐便器产品质量进行了抽检,结果显示,26种产品不符合相关标准要求,合格率仅为78%。其中,美标、冠珠、和成、益高、中陶等品牌坐便器被抽检出不合格产品。   据了解,此次抽 ...
  据了解,此次抽检主要对陶瓷坐便器产品的水封深度、吸水率、便器用水量、坐便器水封回复等17个项目进行了检验,不合格因素包括吸水率、用水量、水封回复、洗净功能等指标不达标。在此次抽检中,便器用水量、坐便器水封回复、吸水率、安装相对位置是出现频率最高的几个不合格项目。
  据介绍,便器用水量不合格主要指不符合国家规格的节水指标;坐便器水封回复不合格则会降低坐便器防臭能力,水管中的有机废物发酵产生的废气也可能通过不合格的水封冒出来,危害人体健康。
