建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
简述三精气动V型调节阀用途与特点
2011-3-4 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 501| 评论: 0
简介:   用途与特点   1、用途是一种直角回转结构,它与阀门定位器配套使用,可实现比例调节;V型阀芯最适用于各种调节场合,具有额定流量系数大,可调比大,密封效果好,调节性能零敏,体积小,可竖卧安装。 ...
  用途与特点
  1、用途是一种直角回转结构,它与阀门定位器配套使用,可实现比例调节;V型阀芯最适用于各种调节场合,具有额定流量系数大,可调比大,密封效果好,调节性能零敏,体积小,可竖卧安装。适用于控制气体、蒸汽、液体等介质。
  2、特点:是一种直角回转结构,由V型阀体、气动执行机构、定位器及其他附件组成;有一个近似等百比的固有流量特性;采用双轴承结构,启动扭矩小,具有极好的灵敏度和感应速度;超强的剪切能力。
  3、气动活塞执行机构采用压缩空气作动力源,通过活塞的运动带动曲臂进行90度回转,达到使阀门自动启闭。它的组成部分为:调节螺栓、执行机构箱体、曲臂、气缸体、气缸轴、活塞、连杆、万向轴。
  4、气动调节阀的工作原理:气动调节阀由执行机构和调节机构组成。执行机构是调节阀的推力部件,它按控制信号压力的大小产生相应的推力,推动调节机构动作。阀体是气动调节阀的调节部件,它直接与调节介质接触,调节该流体的流量。
  工作原理:
  右面的气孔进气时,执行器内部活塞向两边移动,带动中间输出轴的滚动,行程角度正好90度,使阀门全开。
  左面的气孔进气时,执行器内部活塞向中间移动,带动中间输出轴的滚动,行程角度也是90度,使阀门全闭。
  简单的说是对右面的孔通气阀开,对右面的孔通气阀关,如果现场发生气源故障,突然断气,则阀门保持原始位置。
