建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
活塞式电磁阀故障与排除方法
2011-3-4 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 468| 评论: 0
简介:   故障一:通电不动作   原因分析: 电源 接线接触不良;电源电压变动不在允许范围内;线圈短路或烧坏   处理方法:接好 电源 线;调整电压在正常范围内;更换线圈    故障二:开阀时 ...
  故障一:通电不动作
  原因分析:电源接线接触不良;电源电压变动不在允许范围内;线圈短路或烧坏
  处理方法:接好电源线;调整电压在正常范围内;更换线圈
  故障二:开阀时流体不能通过
  原因分析:流体压力或工作压差不符合;流体粘度或温度不符合;阀芯与动铁芯周围混入杂垢、杂质;阀前过滤器或导阀孔堵塞;使用时工作频率太高或寿命到期
  处理方法:调整压力或工作压差或更换适合的产品;更换适合的产品;对内部进行清洗,阀前必须安装过滤阀;及时清洗过滤器或导阀孔;改选产品型号或更换新产品
  故障三:关阀时流体不能切断
  原因分析:流体粘度不符合;流体温度不符合;弹簧变形或寿命到期;阀座有缺陷或粘附赃物;密封垫脱出`缺陷或变形;平衡孔或节流孔堵塞;使用时工作频率太高或寿命到期
  处理方法:更换合适的产品;更换合适的产品;加垫片或更换弹簧;清洗、研磨或更新;更新、重新装配;及时清洗;则改选产品型号或改换新产品
  故障四:外漏
  原因分析:管道连接处松动;管道连接外密封件损坏
  处理方法:拧紧螺栓或接管螺纹;更换密封件
  故障五:内泄漏严重
  原因分析:流体温度不符合;导阀座与主阀座有杂质或缺陷;导阀与主阀密封垫脱出或变形;弹簧装配不良、变形或寿命到期;使用时工作频率太高
  处理方法:调整流体温度或更换;如有则清洗或研磨修复或更换;更换密封垫;更换弹簧;改选产品型号或更换新产品
  故障六:通电时噪音过大
  原因分析:紧固件松动;电压波动,不在允许范围内;流体压力或工作压差不适合;流体粘度不符合;衔铁吸合面有杂质
  处理方法:拧紧;调整到正常范围内;调整压力或工作压差或更换产品;更换适合的产品;及时清洗
