建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
三分产品七分安装 木地板装修必读
2011-2-28 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 486| 评论: 0
简介:  在地板行业内,有一句俗语叫3分产品,7分安装。由此可见,买完地板并非万事大吉,更重要的是之后的安装。据木地板行业协会调查显示,木地板投诉纠纷的原因,仅20%是木地板本身的质量问题,40%以上是在铺设过程中 ...
  在地板行业内,有一句俗语叫“3分产品,7分安装”。由此可见,买完地板并非万事大吉,更重要的是之后的安装。据木地板行业协会调查显示,木地板投诉纠纷的原因,仅20%是木地板本身的质量问题,40%以上是在铺设过程中产生的纠纷。面对地板安装出现的问题,大多数人不知如何处理,往往会被施工队或者厂家维修人员蒙哄过去。因此,中华地板网认为:了解必要的地板安装知识,是装修前必不可少的一课。
  1、木龙骨防火
  铺装实木地板时,都要使用木龙骨,其关键是杜绝劣质木材。另外,为防火需要,木龙骨应刷1--2遍防火涂料。小装饰公司往往在这方面偷工减料,所以地板安装还是要找可信赖的品牌公司。
  2、防止用打木楔加铁钉的固定方式
  施工中采用打木楔加铁钉的固定方式,会造成因木楔与铁钉接触面过小而使握钉力不足,极易造成木龙骨松动,踩踏地板时就会出现响声。
  3、铺装人员要做到调整地板朝向由房门开始向房内延伸,地板的最大跨度为6米乘以8米,超过此限必须留一个收缩缝且使用扣条;
  4、永远不要相信工长和您说:“这东西本来就是这样的,你不懂,不是质量问题。”这时候千万要谨慎,要多问问有经验的朋友,往往陷阱就在这里了。
  5、墙根、门口压条接口等处预留的伸缩缝大于8毫米;拼接处是否连续、均匀,残胶是否及时清理;基于防潮性能、防变形和方便清洁等多方考虑,铺装地板坚持使用地板胶,即使是锁扣地板也应坚持此原则;
  6、铺设地板块时,每块板的四个临边和四个临角必须互相保持平行和垂直,不能有一点差错,因为随着铺设面积的扩大,误差也随之增大。
  除此之外,木地板装修还有做到“二提防”:
  A、提防“釜底抽薪”
  在一些小品牌地板企业身上,往往存在“釜底抽薪”式的欺诈办法。具体是:业主在购买地板时,脑海中一般是以“盒”来计算送到家的地板,但送到家里的地板里,每盒里的地板果真就是12片或者10片吗?未必。这盒里也许有12片,但那盒里就也许只有11片了,因为有人偷偷从中抽了1片走。
  在实际装修过程中,其实大多数业主根本就不知道厚厚的纸盒下边藏着缺数的地板。一般业主在购买之前会仔细关注地板本身,而在砍价、付款之后,特别是地板运送到家后就放松警惕了———只要纸盒打开以后,面对铺满地面的地板,业主根本就无从追究是否缺数了。提防办法也很简单:在地板送到家后,把大部分或者全部纸盒的一段横截面拆开,查看一下是否缺数就可以。
  B、提防“恶意损耗”
  地板是有固定规格的,但地板安装的居室却未必是。所以地板安装时,必然有些地方需要锯开地板,进行错位安装。于是,这就有可能出现“恶意损耗”,指一些地板安装人员恶意地制造损耗,将完整的地板截掉一块以后,塞进地板下边和地面的空隙中,这样明明购买的地板面积已经多出了安装面积,但是仍然要再增加购买,于是又要多掏钱。
  说实话,这种“恶意损耗”会不会出现,基本上是看地板安装师傅的良心了。地板安装毕竟是技术活,业主不可能成为专家后再铺地板。因此,业主要防止这种“恶意损耗”:一是要在地板购买阶段就多问商家有没有专业的铺设队伍,多找牌子响亮的地板,还要先“把规矩说好”;二是要在现场多多增派业主方人手盯着,不能让人随意锯板。
  上臣荣膺中国木地板行业安装规范单位
  2010年9月11日至9月13日,上臣地板召集品牌运营商于浙江省嘉兴市文华园大酒店召开了“上臣地板2010年中营销工作会议暨地板安装培训”。会上近百名运营商参与了连续两天的地板安装知识的培训,由于此次参与的均为上臣地板核心运营商,本身就具有较强的服务意识和服务技能,加之专家的详细讲解,所以在9月12日全体通过了训后的考试,符合了严格的上臣地板安装水准的要求。会上杨美鑫教授代表“中国木材与木制品流通协会地板专业委员会”向上臣地板董事长顾国华颁发了“中国木地板安装规范单位”荣誉奖牌和证书,以资肯定。
