建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
纸张涂料让纸张像肌肤一样的亲近
2011-2-28 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 505| 评论: 0
简介:  纸张涂料是由多种结构不同的无机物和高分子聚合物组成的混合体系,它的性能是决定涂布加工纸最终产品质量和涂布加工过程的重要因素。在对纸张涂料的性能研究和评价方法中,涂料的流变性被认为是涂布操作中最重要 ...
  纸张涂料是由多种结构不同的无机物和高分子聚合物组成的混合体系,它的性能是决定涂布加工纸最终产品质量和涂布加工过程的重要因素。在对纸张涂料的性能研究和评价方法中,涂料的流变性被认为是涂布操作中最重要的参数。涂料必须有适当的低剪切粘度,粘度太小,可能会导致上料困难和漏涂;粘度太大,增加能耗,不利于涂料靠重力过滤和脱水。纸张涂料在涂布过程中一般都呈现“剪切增稀”的性质,似乎可以说,切变膨胀一经出现,涂料混合物的实用固含量和涂布机的实用车速已经达到了上限。纸张涂料的流变性能不仅可用于衡量不同配方的优劣,而且提供了研究开发的方向,有利于提高涂料的技术含量和水平。
  纸张涂料活跃在生活的各个领域
  防水性纸张涂料
  传统的防水纸箱采用淋蜡,淋蜡后的纸板一定会影响纸张色彩度,灰色的格调总不那么色彩绚丽,影响最终包装格调。另外淋蜡须增加纸箱的重量以及影响回收程度。使用水性涂料,则不仅涂布量少,且基本不影响纸箱的再印能力和粘结性,使我们的纸箱美观坚固。其中有些防水涂料涂布纸可以制作成水箱,可以养金鱼7天,纸箱仍旧坚固不渗水。
  瓦楞增强涂料
  这是水性纸张涂料的一个全新的应用领域。在国外,大部分的瓦楞纸箱为单愣,而目前在国内,大部分采用多楞纸板提高纸箱的强度。而有了瓦楞增强涂料,我们不仅可以使用低克重的纸张,而且可以减少纸板楞数。瓦楞增强涂料的增强程度与纸的种类和纤维性能有关。
  防潮涂料
  防水涂料能防止水的渗透,但往往不能阻止水汽的通过。对于食品的保鲜,我们不仅要求隔水,还需防止水汽的穿透。目前国内一般均采用淋膜纸作包装,而采用防潮涂料不仅简化了包装纸生产工艺,同时能百分百的回收,降低了包装成本,也更环保了。精美的新鲜茶叶包装,使用防潮涂料后的包装,使茶叶仍旧在袋中呼吸。即纸就像我们人体的皮肤。
  耐油脂涂料
  当我们外买一份匹萨,拿到我们手里时,包装盒油渍已渗透,甚至已发现匹萨已粘在盒子上。而当我们的纸盒如涂布过耐油脂涂料时,顾客看到的匹萨就完全另外一种景象,新鲜完整,极具食欲。如今,欧美发达国家早已用耐油脂涂布纸用作食品的包装,如肉类,家禽及点心,巧克力等包装。
  耐磨损涂料
  耐磨损纸张涂料是专为减少商品在运输过程中的摩擦而设计的。我们国内现在一般均采用泡沫等类似产品,特别是家电行业的包装。但类似产品除了环保问题外,关键生产厂商必须同时使用多种材质的包装材料。而耐磨顺涂料,降低纸张原有的硬度,在纸张表面形成一层特殊的涂膜结构,减少原先纸张与家电表面的摩擦。保护家电表面的完好无损。当然耐磨损涂料远不止这些功能。
  纸张涂料需特种涂料的紧密护航
  现在所使用的特种涂料主要有以下几种:耐腐蚀涂料,防火涂料,防静电涂料,离型涂料等。
  耐腐蚀涂料
  耐腐蚀涂料主要是用来保护钢,铁,铜等金属零件制品。涂在纸箱的表面后,能有效地防止包装金属的氧化,使被包装的金属零件不会被锈蚀和失去光泽。很多厂商都可以根据客户的需求,使纸张拥有防腐蚀性能外,阻止五金配件上油污的渗漏。
  防火涂料
  我们都知道瓦楞纸是一种易燃品,在有些场合对包装物有一定的防火要求,此时我们可以使用防火涂料,在一些情况下,能有效地阻止纸箱燃烧。如果纸张的防火防火涂料能通过了ASTME-162,ASTME-84,TAPPI461和NFPA30的测试,那么就被认为是一种适合生产使用的涂料。
  防静电涂料
  在一些电子元器件的包装中,一般都有防静电的要求,目前在国内这些产品的包装上主要是采用防静电塑料袋,然后再用纸箱或塑料箱进行包装运输。从操作上来讲,工序比较多,包装物的成本也比较高。防静电涂料涂布于瓦楞纸箱上后,纸箱表面有导电和电解的功能,能有效地保护电子元器件远离静电和其他电荷的危害。采用涂上防静电涂料的纸箱或纸盒来包装电子元器件,能减少包装过程中的操作步骤,同时,也会降低包装材料的成本。
  离型涂料
  除了满足不粘性外,还能满足像沥青和橡胶等产品的存放,即还满足耐热性能。滚烫的沥青倒入涂布了麦可门离型涂料的纸袋后,等其冷却后,仍旧不粘于纸袋上。
