建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
购铝合金门窗的有诀窍
2011-2-28 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 335| 评论: 0
简介:   第一看门 窗 的材料   优质的铝合金门窗所用的铝型材,厚度,强度和氧化膜等,都是符合国家的有关标准规定,壁厚应在1.2mm以上,氧化膜厚度应达到10微米。如果超过国家标准,甚至达到欧洲标准的产品 ...
  第一看门窗的材料
  优质的铝合金门窗所用的铝型材,厚度,强度和氧化膜等,都是符合国家的有关标准规定,壁厚应在1.2mm以上,氧化膜厚度应达到10微米。如果超过国家标准,甚至达到欧洲标准的产品当然是最佳的选择。
  第二看门窗的加工
  优质的铝合金门窗,加工精细,安装讲究,密封性能好,开关自如。劣质的铝合金门窗,材料和规格都达不到标准,而且加工方面也是参差不齐,密封性能差,不仅漏风漏雨,而且在遇到强风和外力过大的情况下容易出现玻璃炸裂等现象,造成玻璃刮落或碰落。
  第三看门窗的外观
  门窗的外观也是关键性的环节,铝合金门窗表面有有人工氧化膜并着色形成复合膜层,这种复合膜不仅耐蚀,耐磨,且有一定防火功能,光泽度极高,在选择时要尽量多的比较,尽量选择正规铝合金门窗厂家的产品,挑选加工精密,准确,开闭轻便灵活,无噪声,而且装饰效果优雅的产品。
  第四看门窗的价格
  在一般情况下,优质铝合金门窗因生产成本高,价格比劣质铝合金门窗要高30%左右。有些壁厚仅0.6-0.8毫米铝型材制作的铝合金门窗,抗拉强度和屈服强度大大低于国家有关标准规定,使用很不安全,绝不能因为贪得一时的便宜而忽视了自身的安全因素。
  第五看门窗的性能
  铝合金门窗通常考核下列主要性能:强度,气密性,水密性,开闭力,隔声性,隔热性,尼龙导向轮耐久性,开闭锁耐久性等因素。
