设为首页
收藏本站
建筑论坛
建筑圈子
2011-2-24 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 464| 评论: 0
IEC将形成灯具性能标准系列,标准系列编号为IEC/PAS62722,目前灯具性能标准系列中已有两个标准草案,分别是“IEC/PAS62722-1:灯具性能-第1部分:一般要求”和“IEC/PAS62722-2-1:灯具性能-第2-1部分:LED灯具特殊要求”,随着这两个标准的起草和发布,灯具性能标准将有重大突破,随着标准的应用和开发,IEC62722标准系列将与IEC60598系列标准一样为人们所熟知。
为了尽快规范国内灯具产品的性能,全国照明电器标准化技术委员会灯具分技术委员会已经上报上述两个标准的国家标准制定计划。
