建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
灯光设计需注重节能环保 避免污染
2011-2-24 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 469| 评论: 0
简介:  灯光设计作为装饰整体设计中的一个重要组成部分,往往都是听装修工人的意见,有些不负责任又不懂灯的装修工把满屋都装上各式灯具,虽是满屋通明显得豪华气派,但不仅多花了冤枉钱还可能选错了灯,在不经意间制造 ...
  灯光设计作为装饰整体设计中的一个重要组成部分,往往都是听装修工人的意见,有些不负责任又不懂灯的装修工把满屋都装上各式灯具,虽是满屋通明显得豪华气派,但不仅多花了冤枉钱还可能选错了灯,在不经意间制造了新污染。设计师认为,在灯光设计上,要测算好面积和灯具照明强度,更需要注重节能和环保,切莫因选错了灯而伤害了家人。
  屋内的灯光应尽量柔和,避免过亮或过暗两个极端。室内照明也不要盲目追求亮度,应该以每平方米6瓦为标准,并避免使用过于晃眼的装饰材料和灯具等。屋顶较低的房间要避免采用吊得低的灯,接近于水平视线方向的灯也尽量不要裸露,否则容易产生刺眼的眩光,损伤视力。
  在保证室内合适照度的前提下,尽量避免使用反射系数较大的装饰材料。最好不要将居室的墙面刷得太白或太蓝,可以采用柔和的冷色系,比如用米色、浅黄、浅蓝代替传统的白色,以减弱室内的反射眩光。
  绿色的灯对眼睛较好,过多使用红、黄等单色调的灯,会损伤视力。在选灯时应到正规的商场购买,不合格的灯具,不仅发光效率低,长时间使用会使眼睛怕光流泪、充血肿胀,甚至导致视力下降。
  在装灯具时,如果装上分控开关,不仅可以省去很多麻烦,还能根据室外光线的变化调节灯光的明暗,节能又环保。
  小贴士:灯光设置有妙法
  增加安全感的灯光:将灯放在房间的入口处,看不清房间内部,易给人一种不安的感觉。只需将灯改放在房间的里边,便立刻增添了安全感。
  房间的纵深度也有所扩展。若观察女装商店的照明方法就会发现,除了商品橱窗外,最里边的墙壁也很明亮,能给顾客营造出一个放心进入的环境。
  富有立体感的灯光:使用多个灯具的目的是造成一种立体感。达到这种效果的秘诀在于让房间充满“明亮→昏暗→明亮”的节奏感,具体来说就是用“高、中、低”的位置来摆放灯具。不同的灯具设计使光与光之间产生距离感,也给房间带来一种纵深感觉。
  使房间看起来宽敞的灯光:如果你的房间面积较小,可用灯光来改变居室的狭小感觉,只要将垂直面,即墙面用灯光打亮就会令它显得较为宽敞。这种方法如果用在房间的一角以及天花板和墙壁的连接点,效果会更加明显。相反,如果想安静下来的话就像聚光灯一样只照亮地板即可。
