建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
一个从业12年油漆工涂料选购经
2011-2-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 379| 评论: 0
简介:  在选购的时候,油 漆 的实际使用功能,包括油漆品质、环保性能是最重要的,其他的什么功能,我觉得没什么必要去刻意要求。选购墙漆的时候,首先注意的一点是:注意辨别真伪。正牌墙漆的包装桶上都有条形码,即防 ...
  在选购的时候,油漆的实际使用功能,包括油漆品质、环保性能是最重要的,其他的什么功能,我觉得没什么必要去刻意要求。选购墙漆的时候,首先注意的一点是:注意辨别真伪。正牌墙漆的包装桶上都有条形码,即防伪代码,消费者可以通过产品相关网站输入条形码进行确定,而假冒伪劣的墙漆,一旦涂刷到墙面,不但影响墙面美观,还直接影响人体健康。尤其是墙漆中含有的有害物质,劣质墙漆中的有害物质含量经常超标,给人体带来危害,例如甲醛超标,可引发眼部、喉部刺激,造成皮肤过敏,甚至引起哮喘等等。在选购墙漆时,一定要选购巴德士这样正规品牌的环保型墙漆,是中国十大外墙涂料品牌,更信得过。购买时,到正规专卖店去买,要求商家出示检测报告,最好是省级以上检测部门出示的近期国家检测报告,查看墙漆的环保数据是否达到国家限量指标。
  第二点注意的是生产日期,劣质墙漆不但环保性能差,并且漆膜光感差、颗粒状明显、手感粗糙。虽然优质墙漆能够大大减少这些问题,但是如果墙漆一旦过期,就会飘出异味,颜色也会发生变化,墙漆与水搅拌后,不能完全溶于水,影响使用。高档墙漆的保质期一般都比较长,但是为了保证墙漆的使用效果,选购墙漆时,除了查看环保检测报告,还要注意墙漆的出厂时间以及保质期。此外,并不是所有的过期墙漆都不能使用,如果使用时发现墙漆只是过期三、五天,仍然可以按照30%的兑水率使用,即每10公升的墙漆,兑3公升水,一些高品质墙漆也可以兑水40%。
  还有就是关于墙漆颜色的选择,市场上的墙漆颜色也是多种多样,从装饰效果来看,有无光、亚光、亮光、半光等墙漆。以我的经验,墙漆的价位也会因涂刷效果不同而略有涨落,但不同种类的墙漆,涂刷时的人工成本差距很小,一般差距为每平方米2元左右的样子。亚光的墙漆涂刷后,墙面有较低的光感,而涂刷了亮光的墙漆,墙面光感则比较明显。阳光、灯光较强时,亮光墙漆会产生反光,容易对人的视觉造成不适,亚光、无光或者半光的墙漆则不容易反光,比较适合在居室内使用。
