建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 城市低碳 › 查看内容
低碳经济促进石材业可持续发展
2011-2-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 552| 评论: 0
摘要:   所谓低碳经济,是指在可持续发展理念指导下,通过技术创新、制度创新、产业转型等多种手段,尽可能地减少煤炭石油等高碳能源消耗,减少排放,达到经济社会发展与生态环境保护双赢的一种经济发展形态。    ...
  发展低碳经济,一方面是积极承担环境保护责任,完成国家节能降耗指标的要求;另一方面是调整经济结构,提高能源利用效益,发展新兴工业,建设生态文明。这是摒弃以往先污染后治理、先低端后高端、先粗放后集约的发展模式的现实途径,是实现经济发展与资源环境保护双赢的必然选择。
  人们对石材业的固有印象需要改一改了。石材业没有窑炉,与水泥、玻璃、陶瓷、砖瓦、石灰等传统大宗建材产品不同,石材业不是矿业加窑炉,而是矿业加机械切削。因此,它本身不需要煤炭,只使用电和油。石材开采及加工业万元增加值综合能耗仅为0.3吨标准煤,在所有的建筑材料里面是最低的。
  石材业是一个机械的物理加工过程,其能耗也就自然大大降低了,也就不会制造和产生有害气体。而且采取湿式作业,有效地降低了粉尘,生产中即使会产生少量废渣、废料等垃圾也是无毒垃圾,不会形成二次污染。石材业基本上采取了循环用水,不使用任何化学药剂,仅靠普通清水用来冷却开采和加工工具就可以了,既使排出废水,也都是达标的另外,在开采和加工中产生的石粉、石渣、废料等废弃物已经开始大量被用来做混凝土骨料、高强度砖、人造石填料、轻质石粉墙体材料、铺路石、路缘石等,基本做到了废物循环利用。因此,只要政府和企业稍加管理,完全可以成为一个无污染和环保型的产业。
  如何进一步减少石材开采、加工过程中的污染,如何继续提高石材利用率,这些都是石材行业现在蕴藏的低碳商机。
  这就是为什么许多国家要建立一个体制来提高石头的产量和工人的安全生产环境防止灰尘和噪音,对于石材行业来说这是很重要的问题。
  在我国,技术已经都解决了,现在关键的问题是我们的企业能不能在这一轮的产业升级过程当中,去采用这些技术。
  当前新的设计理念和加工技术提升和拓展了石材的使用价值。新的设计理念让石材能够与其他建材经销组合创新,而新技术更是让石材拥有了自己清洁、抗菌、吸水等新的特性。石材资源是有限的,但是注重理念和技术比买资源更重要。
  在美国,石材加工厂的污水处理利用率已经基本上都达到了100%,不少石材厂在关闭后,通过绿化、蓄水等改造变身成为了高尔夫球场、公园和鱼塘。如果处置得当,石材的开采废料,还可以变为土堆,不危害环境。
  尽管石材是稀有资源,开采石材的矿山环境恶劣,但是天然石材不可否认具有使用寿命长、可循环使用等特点,特别是使用了当今一些先进科技对石材开采和加工环节进行改造后,石材产品应该是最环保的建材了。
