建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
卫生间和厨房的防水工程验收标准出台
2011-2-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 444| 评论: 0
简介:  在卫浴装修过程中,卫生间、厨房的防水工程是整个装修工程的重要组成部分,直接关系到以后居家过日子的舒适程度,有以下几条验收标准:   卫生间的防水工程验收   1.防水施工宜用于涂膜防水材料。 ...
  卫生间的防水工程验收
  1.防水施工宜用于涂膜防水材料。
  2.防水材料性能应符合国家现行有关标准的规定,并应有产品合格证书。
  3.基层表面应平整,不得有空鼓、起砂、开裂等缺陷。基层含水率应符合防水材料的施工要求。
  防水层应从地面延伸到墙面,高出地面250mm。浴室墙面的防水层高度不得低于1800mm。
  4.防水水泥砂浆找平层与基础结合密实,无空鼓,表面平整光洁、无裂缝、起砂,阴阳角做成圆弧形。
  5.涂膜防水层涂刷均匀,厚度满足产品技术规定的要求,一般厚度不少于1.5mm不露底。
  6.使用施工接茬应顺流水方向搭接,搭接宽度不小于100mm,使用两层以上玻纤布上下搭接时应错开幅宽的二分之一。
  7.涂膜表面不起泡、不流淌、平整无凹凸,与管件、洁具地脚、地漏、排水口接缝严密收头圆滑不渗漏。
  8.保护层水泥砂浆厚度、强度必须符合设计要求,操作时严禁破坏防水层,根据设计要求做好地面泛水坡度,排水要畅通、不得有积水倒坡现象。
