建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
吊顶验收基本规范
2011-2-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 394| 评论: 0
简介:  罩面板的材质、品种、规格及吊顶造形的基层构造、固定方法,必须符合设计要求和国家现行有关标准规定。轻钢龙骨或木龙骨架的安装必须符合本标准第二章有关规定。木质龙骨、 胶合板 必须按有关规定进行防火阻燃处 ...
  罩面板的材质、品种、规格及吊顶造形的基层构造、固定方法,必须符合设计要求和国家现行有关标准规定。轻钢龙骨或木龙骨架的安装必须符合本标准第二章有关规定。木质龙骨、胶合板必须按有关规定进行防火阻燃处理。
  专家提醒说,纸面石膏板、木质胶合板吊顶验收有验收规范,要求如下:
  (1)保证项目
  罩面板的材质、品种、规格及吊顶造形的基层构造、固定方法,必须符合设计要求和国家现行有关标准规定。轻钢龙骨或木龙骨架的安装必须符合本标准第二章有关规定。木质龙骨、胶合板必须按有关规定进行防火阻燃处理。罩面板与龙骨连接必须紧密、牢固。设备口、灯具位置的设置必须按板块分格对称,布局合理;开口边缘整齐,护口严密不露缝。排列横竖顺直、整齐、美观。
  检验方法:观察、尺量、手扳检查
  (2)基本项目
  罩面板的表面质量应符合以下规定:
  合格:表面平整、起拱正确,颜色一致,洁净、无污染,无返锈、麻点、锤印,无外露钉帽。
  优良:表面平整、起拱准确、颜色一致,洁净、无污染,无返锈、麻点、锤印,自攻螺丝排列均匀,无外露钉帽、无开裂。罩面板的接缝、压条质量应符合以下规定:
  合格:接缝位于龙骨上宽窄均匀、压条顺直,无翘曲,光滑通顺,接缝严密,无透漏。阴阳角收边方正。
  优良:接缝位于龙骨上均匀一致,压条顺直,宽窄一致,无翘曲,光滑、通顺平直,接缝严密,无透漏,阴阳角收边方正。
  有造形要求的应符合以下规定:
  合格:造形尺寸及位置正确,收口严密平整。
  优良:造型尺寸及位置准确,收口严密平整,曲线流畅,美观。
  检验方法:观察、尺量检查。
