建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
探讨喷塑涂料与喷漆的施工特点与区别
2011-2-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 409| 评论: 0
简介:  喷塑涂料(又称喷瓷涂料、复层花纹涂料、浮雕涂料、华丽喷砖、波昂喷砖)是以有机高分子聚合物或有机材料与硅溶胶等无机材料的复合物为主要成膜物质的有骨料的建筑涂料。通常用的有机高分子聚合物有苯丙乳液、纯丙 ...
  喷塑涂料(又称喷瓷涂料、复层花纹涂料、浮雕涂料、华丽喷砖、波昂喷砖)是以有机高分子聚合物或有机材料与硅溶胶等无机材料的复合物为主要成膜物质的有骨料的建筑涂料。通常用的有机高分子聚合物有苯丙乳液、纯丙乳液、环氧丙烯酸乳液、醋酸乙烯—乙烯共聚乳液、水乳型环氧树脂等。混合填料中常用金红石型钛白粉、立德粉、氧化锌、滑石粉、云母粉、石英粉以及纤维质材料如石棉绒等。助剂的品种和用量根据基料而定。
  按喷塑涂料的施工特点和不同层次的作用,涂层结构可分为三部分:
  (一)底油(底涂、底漆)
  底油是首先涂布于基层上的涂层。它渗透到底材内部,增强基材的强度,同时又对底材表面进行封闭,并消除底材表面有损于涂层附着的因素,增加骨架与基材之间的结合力。
  (二)中间层(中涂、骨架)
  中涂是喷塑涂料特有的一层成型层,是喷塑涂料的主要组成部分。使用特制的大口径喷枪,喷涂在底油上,再经滚压,即形成质感丰满、新颖美观的立体花纹图案。骨架具有足够的粘结强度,对建筑物起到补强作用。同时骨架是喷塑涂层的主要组成部分,它增加了喷塑涂层的耐久性、耐水性及强度。
  (三)面油(面涂、面漆)
  面油是喷塑涂料的表面层。面油内加人各种耐晒彩色颜料,使喷塑涂层带有柔和的色泽。根据室内外的不同需要,可以喷成有光、平光涂层。面油起到美化喷塑涂层外表和提高涂层耐久性等作用。
  喷漆与喷塑的区别:
  ●喷漆比喷塑的流平要好。
  喷漆用的溶剂、助剂、树脂的分子结构均对流平起很大的帮助。而喷塑没有,所以常常起桔纹效果。
  ●喷漆可修补。
  在喷漆的过程中,由于气膜过大造成的起麻点或划伤都可随时修补,因为油漆有重涂功能。而喷塑就不行。
  ●喷漆的柔韧(折弯)性比喷塑好。
  喷漆可以1mm折弯,甚至可以T弯,而喷塑就不行。
  ●喷漆的装饰性比较丰富。
  喷漆的外观颜色要比喷塑多几十倍,并且可以把同一样材料做成不同效果。比如可以把塑料、木材、纸张、布匹、皮革等非金属物质做成铝质效果。
  ●喷漆与喷塑的硬度一样。
  ●喷塑的前处理成本低,并且比喷塑要快。
  ●喷塑一定要经高温烘烤。
  塑料、木材、纸张、布匹、皮革不能经过高温烘烤。
  ●喷漆交货快捷,即便是很小的批量或特殊要求也能最大限度地满足客户的定单。
  ●喷漆的表面质量与喷塑相比,更容易克服底材缺陷,达到客户质量要求标准,而喷塑表面如处理不当,较易产生麻点缺陷(气泡)。
