建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
弹性涂料施工方法及施工要求
2011-2-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 493| 评论: 0
简介:  弹性涂料就是以合成树脂乳液为基料,与颜料,填料及助剂配制而成,施涂一定厚度(干膜150m)后。具有覆盖基材伸缩(运动)产生细部裂纹的有弹性的功能性涂料。弹性涂料不仅具有普通涂料的保护和装饰作用,而且具有防 ...
  弹性涂料就是以合成树脂乳液为基料,与颜料,填料及助剂配制而成,施涂一定厚度(干膜≥150μm)后。具有覆盖基材伸缩(运动)产生细部裂纹的有弹性的功能性涂料。弹性涂料不仅具有普通涂料的保护和装饰作用,而且具有防水和遮盖裂缝功能。现在国际比较流行的是质感涂料它属于弹性涂料的一种,具有以下几种特点:表现力丰富、立体感强、柔韧性、可塑性极强附着力强、擦洗、耐酸碱、不褪色、不起皮、不开裂、维修重涂容易等特点。
  施工方法:
  该产品环保无毒无气味,无放射性不污染环境,施工简单适合工人长期施工并且有防火阻燃的优点。
  可以采取批刮、喷涂、刮痧、压膜、仿柔性面砖、仿瓷砖等施工方法。
  弹性涂料,其生产的弹性涂料,出色的防水性能,可有效防止因雨水渗透引起的墙体混凝土腐蚀。优异的涂膜弹性。能弥盖墙体的细微裂纹。优异的抗菌藻、抗沾污功能,以及超强的附着力。
  弹性涂料也分弹性平涂和弹性拉毛两种;弹性拉毛既由橘皮纹效果。
  施工要求:
  1.1材料要求:
  1.1.1根据设计要求、基层情况、施工环境和季节,选择、购买弹性涂料及其他配套材料。
  1.2主要机具:
  2.2.1主要机具有:1.刷涂工具:排笔、棕刷、料桶等;2.喷涂机具:空气压缩机(最高气压10MPa,排气室0.6m3);3.喷斗、喷枪、高压胶管等;4.滚涂工具:长毛绒辊、压花辊、印花辊、硬质塑料或橡胶辊;5.弹涂工具:手动或电动弹涂器及配套设备;6.抹涂工具:不锈钢抹子、塑料抹子、托灰板等;7.手持式电动搅拌器等。
  1.3作业条件:
  1.3.1混凝土和墙面抹混合砂浆以上的灰已完成,且经过干燥,其含水率应符合下列要求:1.表面施涂溶剂型涂料时,含水率不得大于8%;2.表面施涂水性和浮液涂料时,含水率不得大于10%,并且确定墙面已无空鼓现象。
  1.3.2水电及设备、顶墙上预留、预埋件已完成。
  1.3.3水性和乳液涂料施涂时的环境温度,应按产品说明书的温度控制。冬期室内施涂涂料时,应在采暖条件下进行,室温应保持均衡,不得突然变化。
  1.3.4施涂前应将基体或基层的缺棱掉角处,用1∶3水泥砂浆(或聚合物水泥砂浆)修补;表面麻面及缝隙应用腻子填补齐平(外墙、厨房、浴室及厕所等需要使用涂料的部位,应使用具有耐水性能的腻子),墙面有空鼓的部位,应将空鼓处敲开并用水泥砂浆进行修补。
