建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
如何选择XPS挤塑板设备阻燃剂
2011-2-18 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 688| 评论: 0
简介:  六溴环十二烷(HBCD)是PS材料最为有效的阻燃剂,但普通的HBCD容易分解,一般只应用于EPS挤塑板设备。在XPS挤塑板生产线中由于摩擦,螺杆内实际温度会高于显示温度,另外由于回料中的杂质对分解的影响以及停留时间 ...
  六溴环十二烷(HBCD)是PS材料最为有效的阻燃剂,但普通的HBCD容易分解,一般只应用于EPS挤塑板设备。在XPS挤塑板生产线中由于摩擦,螺杆内实际温度会高于显示温度,另外由于回料中的杂质对分解的影响以及停留时间等因素,所使用阻燃剂的分解温度至少高于设备最高温度20℃以上。根据国内外XPS挤塑板设备生产厂家的经验来看,XPS挤塑板设备必须使用热稳定型的HBCD,一般国产设备使用阻燃剂分解温度在240℃左右比较合适,部分国外设备要达到250℃。
  我公司生产的XPS挤塑板设备母粒XQ-508是选用热稳定型阻燃剂加上载体、分散剂经过长径比48:1的双螺杆挤出机热切制成片状颗粒,塑化效果好,更接近塑料颗粒的比重,其中阻燃剂成分占到80%,阻燃效果好,易挤出,易发泡,选用热稳定型HBCD耐240℃高温不分解,有效解决了使用传统阻燃剂和颗粒阻燃剂腐蚀螺杆的问题。
