建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
什么是外保温“压折比”指标
2011-2-18 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 816| 评论: 0
简介:  压折比就是抗压强度与抗折强度的比值,是抗裂砂浆要检测的一项,越低代表抗裂砂浆柔韧性越好。   抗压强度是指材料受压力破坏时单位面积所受到的压力;抗折强度是指材料受弯曲力破坏时单位面积所受到的弯 ...
  “压折比”就是抗压强度与抗折强度的比值,是抗裂砂浆要检测的一项,越低代表抗裂砂浆柔韧性越好。
  抗压强度是指材料受压力破坏时单位面积所受到的压力;抗折强度是指材料受弯曲力破坏时单位面积所受到的弯曲力。抗压强度与抗折强度的比值即为压折比。压折比是反映材料柔韧性的物理量。某一外保温组成材料压折比较大,即抗压强度高;抗折强度低,也就是说该材料具有脆性,易断裂。考虑到热应力等外界作用效应的影响,为保证外保温材料具有一定的抗弯曲断裂性,应尽量减小材料的压折比。国内外大量试验数据表明,当抗裂砂浆、面砖粘结砂浆以及面砖勾缝胶粉的压折比小于3时,材料具有良好的抗裂性能。
