建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
聚焦:导致石材病变的五大“凶手”
2011-2-16 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 507| 评论: 0
简介:  提到石材就给人一种坚硬、牢固、可靠的感觉。石材凭借其突出的特色,得到了广大消费者的青睐,被广泛的应用于各种装饰装修中。但就在这坚硬的外表下,谁又会想到石材也会生病呢?九正建材网小编总结了一下,导致 ...
  提到石材就给人一种坚硬、牢固、可靠的感觉。石材凭借其突出的特色,得到了广大消费者的青睐,被广泛的应用于各种装饰装修中。但就在这坚硬的外表下,谁又会想到石材也会生病呢?九正建材网小编总结了一下,导致石材病变的原因不外乎以下五方面。
  石材的结构构造
  天然石材中都存在着微裂隙和毛,天长日久会吸附空气中的细小尘埃和污物,由于毛细孔作用而慢慢渗入石内部,而大大的降低了石材的装饰性能和使用寿命,孔隙越小,毛细孔作用和表面吸附作用越强。
  相对复杂的化学成分
  石材中有些成分容易与外界环境发生作用,使石材产生侵蚀或变异现象。石材一般都不同程度含有铁的成分,受到潮气的侵蚀会产生锈黄。石材中含铁量越高,锈高越容易产生。另外,大多数天然大理石的主要成分为碳酸盐、碳酸钙和碳酸镁,还有少量的碱性氧化物。碳酸钙和碳酸镁是相对比较稳定的化合物,在潮湿的环境下,易与空气中的酸性氧化物如二氧化碳、二氧化硫、三氧化硫、二氧化氮等发生化学反应,而改变大理石内部的物理结构。类似的化学破坏也会在其他石材上发生,轻者会使石材表面失去光泽,甚至颜色褪变,出现斑痕;重者会使天然石材硬度下降,表面风化剥落。石材病变的外部原因影响石材的装饰效果和使用寿命的外部原因很多,如开采加工和储运过程中维护不当;安装石材所用的粘结材料的影响和自然环境因素等。
  开采加工储运过程的影响
  如石材的裂纹与开采方法不及当有关开采方式不科学,就会大大增加石材开裂的机率;加工所用的铁质工具也可能为石材产生锈斑留下隐患,不适当的石材冷却液会污染石材;储运过程中维护不当,也会产生锈斑及草绳黄等污染。
  安装石材所用的粘结材料的影响
  如果安装石材时采用水泥浆粘贴的湿贴法施工,则水泥中的碱性可溶性物质会因雨水的侵蚀而沿着石材的毛细孔渗出表面,而其碱性化合物如Ca(OH)2会与空气中的CO2或H2O发生化学反应,生成CaCo3在石材表面结晶,形成盐析泛碱现象。另外,由于水泥水化后生成的某些盐类具有干燥剂的特性,渗入石材后吸收空气中的水分而在石材表面形成水斑,严重影响美观。另外,使用不当的粘结材料,如某些石材粘贴胶,也会使石材变黄。
  环境因素的影响
  环境因素包括环境污染、酸雨侵蚀与冷冻破坏等。自然环境中空气的污染、酸雨和其它一些人为的污染物都会对石材造成污染和腐蚀。另外,冷冻破坏也是一个不可忽视的环境因素,因石材都具有吸水性(即使是使用干挂施工的石材),在寒冷的冬天,因冰冻而加速其风化过程,使其强度降低,不仅影响使用寿命,还会威胁到人身安全。
  在了石材才病变的原因后,我们就要想办法预防病变、处理病变石材。对已经出现病变的石材,要采用清洗、研磨和着色等办法来进行治理,使其恢复本来面貌,然后再做防护处理,这样才能标本兼治。否则会加重石材病变,直至大面积风化、剥落等而无法使用。
