建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
涂料业界新能源诞生 太阳能涂料问世
2011-2-16 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 376| 评论: 0
简介:  太阳能涂料主要有反射太阳能涂料和吸收太阳能涂料。反射太阳能涂料主要用于建筑隔热,吸收则用于 建筑保温 和太阳能的收集和应用。    吸收太阳能 涂料   澳大利亚有一位名叫米尔切的科学家, ...
  太阳能涂料主要有反射太阳能涂料和吸收太阳能涂料。反射太阳能涂料主要用于建筑隔热,吸收则用于建筑保温和太阳能的收集和应用。
  吸收太阳能涂料
  澳大利亚有一位名叫米尔切的科学家,研制成功一种能够有效吸收太阳能的涂料。涂料的第一层是由氧化硅制成的防阳光反射层,对照射在涂料上的阳光只吸收不反射,防止热量的损失。第二层是吸收阳光热量的金属陶瓷层。第三层是导热性良好的金属层。这三层总厚度只有100纳米,经过实验,这种新型涂料可以将接收阳光的98%转变成热能,并使热能转变为电能的总效率达到20%以上。
  耐高温隔热保温涂料
  耐高温隔热保温涂料(1700℃)采用志盛威华特制溶液加工而成,是一种水性、隔热保温、阻燃、环保涂料,热反射率为90%,导热系数为0.03W/m.K,能有效抑制太阳和红外线的辐射热,隔热抑制效率可达90%左右,可抑制纳米物体和低温物体的热辐射和热量的散失,对室内热量可保持70%不散失,对低温物体可有效保冷并能抑制环境辐射热而引起的冷量损失,可防止冷凝发生。另外本产品施工简单,可以直接用刷子直接涂抹在物体表面上。
  特性:纳米隔热涂料防水、防裂、耐磨、抗酸碱,重量轻、施工方便、使用寿命长,安全性好,不燃,无毒无味等特点。通过纳米粒子对红外线的反射,使其具有持续长期的隔热效果。
  使用效果:
  (1)在1100℃的物体表面涂上8mm纳米隔热保温涂料,温度就能降低到100℃以内。
  (2)在纳米管道、设备、容器的外表面喷涂,可以有效抑制热辐射和热量的损失,在工业窑炉外表面仅涂6mm厚的纳米隔热保温涂料就可以减少热量损失30%以上。
  (3)在零下30℃的箱体涂10mm厚的纳米隔热保温涂料,24小时箱体里的温度不低于0℃。
