建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
3招教你摆脱卫浴装修烦恼
2011-2-16 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 350| 评论: 0
简介:  导读:面盆除造型外,消费者最应注重釉面的好坏,因为好的釉面,不挂脏,表面易清洁,长期使用仍光亮如新。选择时,可对着光线,从陶瓷的侧面多角度观察,好的釉面应没有色斑、针孔、砂眼和气泡,表面非常光滑。 ...
  面盆类:
  首先,应该根据卫生间面积的实际情况来选择面盆的规格和款式,如果面积较小,一般应该选择柱盆,因为在小面积的卫生间中使用柱盆可以增强卫生间的通气感;如果面积较大,则应该选择各款台盆,因为台盆可增强顾客消费的档次感。其次,由于洁具产品的生产设计往往是系列化的,所以在选择面盆时一定要与已经选择了的座厕归属在同样的系列,可以体现产品的档次和卓然不群的特色。
  还有一个值得注意的问题,洁具最好在卫生间墙面处理前购买,以便改装下水,预留好管道,为产品安装做好准备,避免返工或喜欢的产品无法安装。面盆下水返水弯是用于处理面盆下水和隔离异味的装置。在购买该产品时一定要注意分清楚自己的下水返水弯是入地返弯(S弯)还是入墙返弯(P弯)。面盆龙头上水管及角阀其作用与意义与水箱进水管及角阀的作用和意义一样。
  龙头类:
  选购龙头时要注意龙头阀心的质量、龙头制造材质和表面处理的好坏,还要看它对水质的适应性和是否节水。一般优质的龙头都采用的是进口陶瓷阀心,以意大利和德国的为佳,精密耐磨,使用寿命长。制造材质上,大部分高档龙头采用黄铜制造,由于环保的需要,少数高档品牌非常注意采用超低铅含量的铜材制造,保证人体健康。
  龙头以表面镀铬处理的较多,但如果表面处理不过关,可能购买产品时状态很好,但用过一段时间,就会出现镀层变色、脱落的现象,所以,购买龙头时一定要求厂家提供表面镀层的质量保证,质保期应不低于三年。由于目前中国城市用水的水质不高,就要求龙头对水质能有一定的适应性。
  一些进口龙头没有考虑到中国的使用环境,适应性不是很好,而一些高档合资产品往往根据国内的实际应用环境,开发了各自专利的过滤技术,保证了龙头对水质的适应性。高档龙头在出水口有多重发泡装置,从而在水流中加入大量气泡,不仅达到了节水的目的,而且水流变得柔和,不飞溅。浴缸龙头的选择首先直接受已经选择的面盆龙头的影响,主要是在型号系列上。
  因为龙头产品一般是按系列生产的,不同的系列具有不同的风格。其次,浴缸龙头又有挂墙式和入墙式两种款式。龙头是面盆系列消费中的亮点所在,而且在整个使用过程中带给消费者以最直接和经常的感受。龙头的购买一般应根据房间风格、消费能力、成本要求等因素而定,但原则上应该与已经选择的面盆在配套、款式、档次上相协调,这样方能体现出一种和谐的美感和消费层次的品位。
  淋浴类:
  淋浴房系列产品主要分为方形和圆形两种,规格也较多。在购买过程中需要根据卫生间的实际情况选择产品。淋浴拉门从其结构分,有轨道滑动式和合页开启式两种。一般来说,合页开启式淋浴拉门的造型简洁时尚,容易清洗,寿命长,档次较高,价格也高些。在选择淋浴拉门时,一定要选择其玻璃是钢化处理的,这样即使因使用不当造成玻璃破裂,也不会对人体造成伤害。
