建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
水性涂料兼顾色彩 简易手法实现多种变化
2011-2-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 355| 评论: 0
简介:   餐厅的横条纹扩展――水性 涂料 兼顾色彩   墙角线:墙顶的装饰压条在房顶和立面墙体之间的交界处,在填补腻子打磨后粘贴接缝带,用腻子覆盖接缝带,干燥后用砂纸磨平。   墙面:用腻子等处理 ...
  餐厅的横条纹扩展――水性涂料兼顾色彩
  墙面:用腻子等处理完墙面基层后就可以在上面进行涂刷了。横向的奶黄色和咖啡色的宽条纹均匀相间,尺度约为20厘米,横亘于两扇窗户之间。
  挂画和壁灯:挂画相对于墙面来说依然要置于前景,所以选用了更深于墙面的咖啡色做边框色,里面装裱了一幅不淡不浓的画。壁灯其实就是烛台,花草枝蔓自然生长形成的攀岩效果和窗帘布艺、坐椅布艺相呼应。
  吊灯:吊灯的走线是隐蔽工程,暗藏在房顶里,所以在施工前必须先考虑。安装吊灯时应等墙面涂料完全干了以后进行。花草造型的铁艺吊灯的灯罩和灯杆都是咖啡色,在这里与墙面色彩形成呼应。
  桌和椅餐:桌和椅子等家具此刻在这里成了陪衬和点缀,色彩是与墙面咖啡色谐调的深褐色,椅背的造型则和吊灯的造型呼应。
  卧室的斜条纹造型――简易手法实现多种变化
  屋顶:白色的屋顶和侧面墙体用装饰条分割。四面墙采用了浓重的线条装饰后,屋顶应避免多余的装饰和色彩,否则容易使人产生压抑和混乱的感觉。
  新风系统:新风系统能令密封的居室与外界保持空气的流通,最好在装修前测量设计。如果装修结束了,也可以安装相应的新风系统,但只适用于公寓。
  门和门框:整体门和门框都是白色的,门选用的是内有隔音结构的蜂窝状设计,非常适合在卧室使用。如果是请装饰公司在装修现场做门,建议选择水性的木器底漆和色漆涂刷,以免产生有害气体危及健康。
  台灯:床头局部的照明是人起居必须的设施,只有射灯的卧室难免会让睡前的阅读产生不便。装修完以后就能根据整个空间的格调选择台灯了。这款底座是金属材料的新古典布艺台灯隐藏在了墙面的图案里。
  射灯:七盏射灯在屋顶围绕着床分布,分三次摁压开关可以分别控制七盏灯在不同部位的明暗。这种半自动控制的开关和射灯的安装需要提前在整个卧室的屋顶布线。
