建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
五招鉴别墙纸好坏优劣
2011-2-12 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 345| 评论: 0
简介:  对于到底该如何挑选墙纸,业内人士建议从5个方面去鉴别。   一看:花色与接口。鉴别 墙纸 的好坏优劣,首先看墙纸表面的颜色是否均匀,是否有色差和渗色、模糊现象等,通常图案越清晰越好;其次是看织数 ...
  一看:花色与接口。鉴别墙纸的好坏优劣,首先看墙纸表面的颜色是否均匀,是否有色差和渗色、模糊现象等,通常图案越清晰越好;其次是看织数和细腻度,主要针对无纺布和墙布等,须看正反两面,通常表面布纹密度越高,则说明质量越好。
  二摸:手感和韧性。有人以为墙纸越厚越好,业内人士表示这是一个误区。墙纸的质量主要与纸质、工艺和韧性有关,与厚薄其实并没有直接的关系。在用手鉴别墙纸时,最主要是看手感和韧性,特别是植绒类墙纸,最容易感觉出好坏差别,通常手感越柔软舒适,说明质量越好,柔韧性越强。
  三闻:劣质墙纸有异味。真正的环保墙纸是无味的。
  四擦:测试耐磨耐脏性。建议消费者在选购过程中,可用铅笔在纸上画几画,再用橡皮擦,一般高档优质墙纸,即使表面有凹凸纹理,也很容易擦干净,如果是劣质墙纸,则易擦破或擦不干净。
  五浸:测试防水防霉性。因为墙纸是纸质的,很多人都担心它的防水效果,可试倒一滴水在纸上,如果等了2~3分钟,水还没有渗透,说明这款墙纸的防水不错,反之则说明墙纸的防水性不够。
