建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
聚合物水泥基防水涂料
2011-2-12 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 469| 评论: 0
简介:   一、产品特征   聚合物水泥基 防水涂料 ,是以聚合物建筑乳液胶(特定的聚合物乳液辅以多种助剂)为主体,并配合一定比例的普通硅酸水泥制成。本产品具有优良的粘结性、抗渗性、抗裂性、耐久性和耐酸碱 ...
  一、产品特征
  聚合物水泥基防水涂料,是以聚合物建筑乳液胶(特定的聚合物乳液辅以多种助剂)为主体,并配合一定比例的普通硅酸水泥制成。本产品具有优良的粘结性、抗渗性、抗裂性、耐久性和耐酸碱性等功效。该产品无毒、无污染、施工方便、具有显著的环境效益。是新一代环保型防水材料。
  二、产品用途
  1、广泛用于外墙、厕浴厨间、水池、地下室、屋面及其他建筑物的防水、防渗漏、防潮等工程。
  2、用于加气混凝土、空心砖等多孔材料砌体的防渗漏、防潮。
  三、重要技术性能执行标准:JC/T894-2001
  序号项目型号
  I型II型
  1固体含量%≥6565
  2干固时间h表干22
  实干88
  3拉伸强度Mpa(20℃)≥1.21.8
  4断裂伸长率(20℃)≥20080
  5粘结强度Mpa≥11
  6低温柔度℃---10无裂纹--------
  7不透水性压力Mpa0.30.3
  8时间min3030
  四、使用方法
  1、基层处理:基层表面应平整结实、无空鼓、无蜂窝、无麻面、无尘土和无油污、阴阳角做弧形;施工前对基层缺陷部位要进行补修。
  2、涂底胶:在基体表面应先刷一遍聚合物乳液胶。
  3、涂防水涂料:按聚合物乳液胶:水泥=1:(06.-0.8)的重量配比搅拌均匀至料中不含粉。
  4、增强处理:防水层如需增强,可采用无纺布作胎体进行增强。
  5、用量:1.5–3kg/m2
  五、注意事项
  1、聚合物乳液胶在使用前应搅拌均匀、严禁加水。
  2、水泥为325#以上普通硅酸盐水泥或矿渣水泥(火山灰水泥不宜用)。
  3、聚合物乳液胶应贮存在阴凉干燥处,保存期12个月。
