建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
不能错过的木门保养小常识 装修必修课
2011-2-12 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 311| 评论: 0
简介:   一、木门使用注意事项:   1、安装前、未做油漆的产品,拆开包装后4小时内,必须全面封一次底油。   2、无论是安装前、因尺寸测量失误木门需要修整、还是使用过程中出现轻微开裂、收缩、变形 ...
  一、木门使用注意事项:
  2、无论是安装前、因尺寸测量失误木门需要修整、还是使用过程中出现轻微开裂、收缩、变形等问题需要修整的产品都必须经过经销商的处理或同意,否则经销商和工厂不承担任何质保责任。
  3、为防止开、关门时门边撞墙、建议及时在门背面下横装好门吸。
  4、正常使用木门时切忌在门上悬挂重物或让小孩悬在门上玩耍,以免减短使用寿命。
  5、开关门时,切忌用力过猛,或开启角度过大,这样不仅会损坏木门,严重时会伤及人身。
  6、开关门时,要用手轻推(或拉)木门,不能用硬物撞击,防止木门油漆保护层损坏。
  7、不可长时间使木门处于潮湿的环境中,以免木门变形。
  8、木门不可长时间被强烈的阳光直射,这样会使油漆变色、老化或剥离。
  9、木门溅上水时用干净的布擦拭干净,以免产生局部膨胀。擦拭时不可用力过猛以免把油漆刮花。
  10、木门不宜处长时间处于半开状态,这样对于合页的受力有影响,容易松动。
  二、木门日常维护:
  1、清除木门表面污迹时,采用软的棉布擦拭,用硬部很容易划伤表面。污迹太重时,可使用中性洗剂、牙膏或家具专用清洗剂,去污迹后,再干擦。切忌用清水冲洗。
  2、注意浸过中性试剂或有水的抹布不要在木门表面长时间放置,否则会浸害表面使表面饰面材料变色或剥离。
  3、注意木门的棱角处不要过多的擦磨,否则会造成棱角油漆脱落。
  4、注意木门不能有强酸或者强碱的化学物品的侵入,否则容易导致油漆脱落,甚至木头腐烂。
  5、合面、锁是活动配件,发生松动时,应立即拧紧,合页位置发生响声应及时注意,锁开启时不灵活可往钥匙孔加入适量的铅笔芯末,不可随便注油。
  6、由于木材有干缩、湿胀的特性,在温湿度差异较大的情况下,如出现轻微的开裂或收缩,这是正常的自然现象,随着季节性的变化,这种现象会自然消失。
  7、为保持木门的光亮色泽,应定期打蜡为其保养。
