建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
强化木门选购常见的7个误区 你知道几个
2011-2-12 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 353| 评论: 0
简介:  选门要注意哪些方面?一直是每一个消费者最最关注的问题,厂家建议挑选强化 实木门 勿盲目,应注意一下几点:    1.买门就买强化实木门   中国人对实木产品往往十分钟爱,但却忽视了木材的天 ...
  选门要注意哪些方面?一直是每一个消费者最最关注的问题,厂家建议挑选强化实木门勿盲目,应注意一下几点:
  1.买门就买强化实木门
  “中国人对实木产品往往十分钟爱,但却忽视了木材的天然属性。”吴晨曦指出,强化实木门的稳定性不强,比其他种类的门更容易产生门体变形、榫接处裂变以及表面开裂等现象。事实上,环保性能好的实木复合门的各项性能并不比实木门的差,甚至稳定性会优于强化实木门。
  2.门越重就越是强化实木门
  “单从重量无法判断产品的内在。”张鹏指出,刨花板的重量有时会比实木的板材沉,“虽然制造刨花板的原料使用的是打碎的木材碎料,但在生产的过程中施加了很多胶粘剂,胶粘剂固化后在板材中占相当部分的比例,导致其分量并不轻。”另外,由于门扇大小、厚度以及门芯填料的不同,也是导致木质门重量不同的原因。因此,比重量并不是最合理的判断依据。
  3.货比三家,选便宜的
  “强化木门与其他商品不太一样,消费者只能看到门的表面,其内在质量是无法判断的。”张鹏指出,就算是专家,仅凭观察外观有时也很难对强化木门内在进行判断,建议消费者不要只图价格上的便宜,而忽略了产品的内在质量。吴晨曦指出,门的环保性能极为关键,“消费者与其买便宜的实木复合门,倒不如选择贵的免漆门,这样环保性能更有保障。”
  4.通过门锁留孔判断门芯材质
  部分“聪明”的消费者观察到,强化木门的门锁是现场安装的,“何不通过门锁留孔来观察所购强化木门的芯材呢?”。然而,张鹏指出,目前市场上强化木门的制造工艺中,为了使锁具安装后更加牢固,均会加强门锁留孔区域的强度,大都是采用内衬集成材的做法,因此,通过门锁留孔部位考察木门芯材不是很现实。
  5.只关注门扇,不关心门套
  消费者在选择木门的时候,往往仅关注了门扇的质量,然而,杨宾指出,木门出现的售后问题其实有很多是来自门套的。市场上有实木多层板门套、密度板门套和实木门套三种。密度板门套的防水防潮性能及握钉力都比较差,容易导致木门出现下沉刮地等现象;实木门套一般多为齿接木,拧螺丝钉容易形成乍劈的现象。她指出,实木复合门的最佳选择就是标配实木多层板的门套,它能保证木门的使用寿命。
  6.决不允许色差
  色差问题是不能完全避免的。例如,同一花色的免漆门有可能会因其覆面材料的出厂批次不同,造成颜色不尽相同,有可能出现消费者在门店看到的颜色与装在家中的略不相同。实木皮覆面的油漆门更是如此,实木木皮取材的部位不同、木材年龄的不同,切削出来的花纹颜色也不太相同,“同样是黑胡桃,有的可能颜色发深,有可能就发浅,这都是由于木材的天然属性造成的;油漆道数的不同以及每次油漆颜色调配的不同,都可能造成颜色略有偏差,所以消费者不能过分追求木门无色差。”
  7.强化木门出现裂缝即要求退换货
  “从保护环境、节约资源的角度考虑,木门产品出现问题建议还是以维修为主。
