建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
塑钢门窗维护保养诀窍 家居装修必修课
2011-2-11 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 329| 评论: 0
简介:  1.应定期对门窗上的灰尘进行清洗,保持门窗及玻璃、五金件的清洁和光亮。   2.如果门窗上污染了油渍等难以清洗的东西,最好不要用强酸或强碱溶液进行清洗,否则不仅容易使型材表面光洁度受损,也会破坏五 ...
  2.如果门窗上污染了油渍等难以清洗的东西,最好不要用强酸或强碱溶液进行清洗,否则不仅容易使型材表面光洁度受损,也会破坏五金件表面的保护膜和氧化层而引起五金件的锈蚀。
  3.应及时清理框内侧颗粒状等杂物,以免其堵塞排水通道而引起排水不畅和漏水现象。
  4.在开启门窗时,力度要适中,尽量保持开启和关闭时速度均匀。
  5.尽量避免用坚硬的物体撞击门窗或划伤型材表面。
  6.发现门窗在使用过程中有开启不灵活或其他异常情况时,应及时查找原因,如果客户不能排除故障时,可与门窗生产厂家和供应商联系,以便故障能得到及时排除。
