建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
入墙式卫浴 掀起空间解放大运动
2011-2-11 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 372| 评论: 0
简介:  入墙式卫浴产品是极简主义家居思潮的绝对产物,它的出现演示了一场空间的自我解放运动。拒绝了为配置产品而设的各种复杂外露的通水管道之后,各种卫浴产品从此可以以更加独立的姿态示人。与空间、与人的交流就变 ...
  入墙式卫浴产品是极简主义家居思潮的绝对产物,它的出现演示了一场空间的自我解放运动。拒绝了为配置产品而设的各种复杂外露的通水管道之后,各种卫浴产品从此可以以更加独立的姿态示人。与空间、与人的交流就变得更加和谐、温馨。
  入墙式卫浴一种全新形态的生活方式和生活态度
  从过去一直延续到现在的大多数家居的卫浴空间中,通水管道通常肆意游走,纠缠暴露在空间之中,这些与功能无关、与美感无关的事物,在你我的生活中任意裸露眼前,无疑是一种对视觉乃至空间整体感观的唐突。只是由于长时间形成的习惯,已让这种唐突潜伏到了意识底下,只偶尔给一般生活状态下的你我带来不可名状的繁琐。
  入墙式卫浴的出现,正是要从空间整体氛围的层面颠覆传统卫浴空间物化、生硬的冷感的第一步。每个人都不会喜欢客厅里的沙发没有外表的任何包裹,让内部的棉料甚至弹簧等的材料都‘原形毕露‘,这两种感觉是一致的。当那些与功能、美感无关的管道都一概消失至无影无踪之时,你我在卫浴空间内的活动只需与各式日常功能所需或享受所需的物品相互沟通交流,体验、设计个人生活之美才由此开始。而没有了管线刺激视觉感观的卫浴空间,呈现一派友好的全新生活方式形态。
  入墙式龙头与空间掀起人性化生活的解放运动
  墙上,一小段通水管道直接把水引导到位于下方的水盆中,龙头是独立的,水盆也是独立的。水盆不需要考虑与龙头的结合,因此在造型的设计上有了更多自由的选择,各种优雅新锐的造型层出不穷,赋予了不同的家居环境、不同的个性需要更加多样化的选择。而且,水盆和龙头接合处的角落位置通常是水锈产生和细菌滋生的最佳场所,各自独立的龙头和水盆,再不必为这些接合位置的清洁而烦忧。入墙式龙头解放了水盆的设计,也解放了卫浴的空间需求。
  入墙式龙头是与管道隐藏结合到一起的。往常,当我们已经习惯与那许多穿梭于卫浴空间内的管道一起生活时,并未意识到我们的生活其实已被其侵扰了。入墙式龙头的设计师告诉我们,其实我们可以选择另外一种更人性更舒适的生活方式和生活态度。入墙式龙头的出现,有足够的理由和条件可以把卫浴中所有与日常生活使用无关、充斥冰冷感觉的管线都隐藏殆尽,这时也就获得了最多的空间来装点一个温馨、充满个人旨趣的人居环境,而丝毫不会遭受那些枝节的损害。
  入墙式卫浴的实践需要房屋建筑结构与专业施工的支持
  入墙式卫浴设施在中国,属于非常崭新的现代前卫生活方式。这种新鲜热辣的玩意自域外传入不过十年时间,热衷尝鲜的新派活跃人士虽已有意识跟进,在跃跃欲试,准备大兴土木之际,却还是遇上了房屋建筑的给排水结构尚未能与之配备的尴尬。‘地排房屋结构‘与‘墙排产品‘正是一对针锋相对的矛盾。在现有的房子中,大多数都是十几二十年以前兴建的,房屋的给排水系统结构采用传统的地排式,无法与入墙式(或称挂墙式)卫浴产品进行对接,这种‘软件‘与‘硬件‘无法‘兼容‘的状况在我们现在的生活中岂非屡见不鲜?
  入墙式卫浴的安装要点
  1、挂墙座便器:配套冲水产品一般有暗藏水箱(高中档)、延时冲水阀、明装水箱(低档)三种。应预留:A、暗藏水箱需要预留水箱的进水管接口、放置水箱需要的空间;B、延时冲水阀需要暗藏的进水管,必须注意要求的进水管直径和冲水阀需要的水压,如果进水管直径小或水压达不到,冲水效果会很差;C、明装水箱需要留出进水的角阀和座厕进水管接口。
  2、挂墙妇洗器:按安装手册要求预留妇洗龙头需要的冷暖水角阀和墙面的P弯排水管接口。
  3、挂墙面盆:面盆龙头的冷暖进水的角阀和墙面的排水管接口。如果面盆配套感应龙头,预留所选择的感应龙头要求的放置控制器以及电源接口(对于需要交流电的感应龙头)。
  对于近年来新建的房子,首先要确认的就是将要安装洁具的墙面是承重墙还是非承重墙。如果是承重墙,需要在墙体里预留出进水管道,预留配套控制冲水产品的安装位置,预留排水管道接口;对于非承重墙,需要承重挂墙卫浴产品的固定架,固定架安装在地面上,最后把固定架装饰成假墙,其他和承重墙要求相同。
  其次,在预留所有管道和放置配套产品的位置时,严格安装产品的安装手册,并咨询供应商的技术支持人员,此外在安装过程中一定要精心细致,暗藏产品返工非常麻烦,而且可能需要破坏墙面和墙体。
