建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
实木地板最受人青睐 选购常识必须要看
2011-2-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 388| 评论: 0
简介:  大多数消费者在购买 木地板 时,首先想到的是实木地板,因为它是最传统、最普及、最受人青睐的地板。据郑州装修工程专家介绍,目前市场上实木地板种类有:样接地板、平接地板;尺寸较长、较宽的集成地板、指接地 ...
  大多数消费者在购买木地板时,首先想到的是实木地板,因为它是最传统、最普及、最受人青睐的地板。据郑州装修工程专家介绍,目前市场上实木地板种类有:样接地板、平接地板;尺寸较长、较宽的集成地板、指接地板;呈现时代感、个性化的拼花拼方地板、竖木地板等。就目前来讲,绝大多数消费者比较偏爱榫接地板。消费者在确定了地板种类以后,可按下列步骤进行选购:
  1、选板面质量
  板面质量是地板分等的主要依据之一。观察地板是否为同一树种,板面是否有开裂、腐朽、夹皮、死节、虫眼等材质缺陷,通常对色差、活节、纹理等不必过于苛求,这是木材天然属性。实木地板有一定的色差,这是由木材的自然属性所决定的。因为生长在不同环境下的木材,以及同一棵树的不同部位,其纹理、色泽都有所不同。对此消费者不必太苛求,实木地板有一定的色差更显其自然韵味。
  2、检查标志、包装和质检报告
  标志应有生产厂名、厂址、电话、木材名称(树种)、等级、规格、数量、检验合格证、执行标准等,包装应完好无破损,要查验质检报告是否有效。
  3、选规格尺寸
  在满足审美条件的前提下,从木材稳定性来说,地板尺寸愈小、抗变形愈好,为此消费者应选择偏短,偏窄的实木地板,其变形量相对小,可以减少实木地板:弯、扭、瓢、裂、缩、拱等现象。
  4、选含水率
  实木地板含水率是直接影响地板变形的最重要因素,所购地板的含水率应在7%至当地平衡含水率之间。购买时务必看清检验报告或现场测定含水率。
  5、选择木材名称(树种)
  实木地板的树种众多,有进口材、国产材,有珍贵的花梨、柚木等,也有常用的甘巴豆、铁线子、山榄、西南桦、毛番龙眼(红梅戛)、栎木、白木莲、赤桉、杉木、铁杉等由于树种不同,材性和价格差异很大。目前很多树种名称是由进口商自由命名,造成市场上异名严重。为此,我国已颁布国家标准,请对照《中国主要进口木材名称》和《中国主要木材名称》。
  消费者在挑选地板树种时,请尽量挑选材性比较稳定和自己喜爱的花纹、颜色的地板。
  6、加工精度
  消费者可用简便的方法鉴别加工精度,通常可将10块地板在平地上模拟铺装,用手摸和目测的方法观察其拼缝是否平整、光滑、榫槽咬合是否合适。
  7、选油漆质量
  板面经过油漆加工后均称其为漆板,挑选时要注意:漆面要均匀、光洁、平整(倒角处不包括);无漏漆、无气泡、无龟裂。同时还要满足以下要求:
  一是地板漆膜附着力是否合格,最好选择达到国家标准的产品。二是地板表面耐磨性能要好,最好选择磨耗值在0.15g/100转以内的产品。三是漆膜硬度要高,最好选择达到国家标准H以上的产品。
  8、选择地板颜色
  地板颜色的确定应根据家庭装饰面积的大小、家具颜色、整体装饰格调等而定。
  A、面积大或采光好的房间,用深色实木地板会使房间显得紧凑;面积小的房间,用浅色实木地板给人以开阔感,使房间显得明亮。
  B、根据装饰场所功用的不同。选择不同色泽的地板。例如客厅宜用浅色、柔和的色彩可营造明朗的氛围。卧室应用暖色调地板。
  C、家具颜色深可用中色地板进行调和,如坤甸铁樟、甘巴豆;家具颜色浅可选一些暖色地板,如铁线子、非洲楝等。
  9、选施工单位、铺设方案与售后服务
  在选购地板的同时,消费者为防止日后发生不必要的麻烦.需要考虑一系列问题。例如:地板怎样铺?谁来铺?何时铺?谁负责保修等。应选择谁销售地板谁负责。
  地板是耐用消费品,买回家的木地板只是一种半成品,只有通过科学、正确的安装才能体现其完美的价值。另外由于木材的自然特性,受气候影响较大,一些变化要经过一定的季节才能表现出来。因此地板的售后服务显得尤为重要。
