建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
影响地板寿命的因素
2011-2-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 389| 评论: 0
简介:   1、雨淋   木质地板从本质上是厌水性的。如经雨淋、地板表面将产生变色、龟裂等现象。要注意防止雨淋。    2、空调,加湿器   长时间使用空调、室内空气将会变得异常干燥、地板容易 ...
  1、雨淋
  2、空调,加湿器
  长时间使用空调、室内空气将会变得异常干燥、地板容易发生伸缩、进而导致地板产生间隙和发出声响。
  3、积水
  地板表面积水后、如不及时处理、将导致地板变色、产生水渍和龟裂等现象。应及时擦拭保持干燥。
  4、白浊
  水滴漏到地板后、地板表面会变白。这是由于地板腊的耐久性不好、地板腊从地板表面剥离、产生了漫反射现象的缘故。
5、油污
  地板油污后、如不及时处理、将产生油渍和变色等现象。应使用清洁剂、信纳水等仔细擦拭、然后打腊。
  6、风扇式加热器
  如地板局部长时间吹到热风后、表面涂层会产生龟裂现象、地板也会收缩产生间隙。应在地板上铺上垫子等进行保护。
  7、宠物
  宠物的排泄物会对木材产生碱性腐蚀、导致地板变色和产生污渍。
  8、药剂
  如地板沾附上化学药品、应及时用清洁剂/信纳水进行擦拭。擦拭后、地板表面光泽会降低、应及时打腊保养。
