建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
操作石材养护及清洗中应该注意几个问题
2011-2-9 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 357| 评论: 0
简介:   石材的防护处理   石材由于其天然形成的特性和以多种化台物形态伴生的原因,决定了它会在所处的环境中发生病变和风化破坏,这是它的内因所致。另一方面,使用环境的变坏如酸雨、污染、潮湿等也是导致 ...
  石材的防护处理
  石材由于其天然形成的特性和以多种化台物形态伴生的原因,决定了它会在所处的环境中发生病变和风化破坏,这是它的内因所致。另一方面,使用环境的变坏如酸雨、污染、潮湿等也是导致和加快石材出现各种问题和病变的主要原因。这些问题和病变的后果是严重的。从古代石质文物的自然风化破坏,到现今建筑石材出现的各种自然损坏和病变,造成的损失是巨大的。那么,如何对此进行有效的防范,最大限度的避免和控制这些损坏和病变的发生,就愈来愈显得重要。
  石材防护产品使用要注意的几个方面:
  打蜡曾普遍的被作为一种保护石材的方法。它多用在铺设的石材地面上。但它对石材的保护效果是有限的,耐候性差,防污效果也不理想,而且容易牯附灰尘。现今人们还发现打蜡还会对石材造成一些危害,因为它是作为一种不透气的封盖保护材料敷在石材表面,石材的细孔被封闭后内部和背后的湿气散发不出来,积存在石材内部时间久了致使石材发生病变。还有一种通常被人们涂在内墙面上的液体蜡水,这是一种膜性材料,其主要缺点是影响石材天然质感。
  渗透性防护产品的出现是石材防护产品开发和研究的一大进步,但是在我们国内的应用时间并不是很长。这种产品多是溶剂或水为媒介,将一些有效的防水材料带人到石材内部.形成一道深深的防护屏障,将水和一些液体污染拒之门外。这种具有渗透性的防护产品,除不改变石材天然质感外,还保持了石材的透气性,其性能优越,科学合理。但由于采用材料的差异,一些产品在防水、防污、防油效果上会有所不同,但多数产品效果较好。
  对于石材防护产品的选择和使用,除了要了解产品性能外,还要注意以下几点:
  (1)相容性。要选择对石材颜色没有影响的产品。如果是湿贴施工,在石材背面处理时要检验是否会影响石材与水泥的粘结力
  (2)湿贴施工情况下,要做好石材背面和侧面的处理,那么要侧重选择防水效果好的防护剂。
  (3)地面石材防护剂的选择除要做好背面郛幔《面的防水处理外,石材的正面还要根据使用环境不同做适当的防护处理。一些特殊的场所,像医院就要选择防污性能好的产品,像酒店就要选择防污、防油效果好的防护产品。
  (4)干挂石材对其背面进行防护处理的意义已经不大。对于正面,可根据使用环境和石材的特点选择相应的防护产品进行处理
  (5)对于很容易出现病变的石材,像一些灰白色的花岗石和』=理石常常在潮湿的条件下出锈或吐黄.着重要做好防水处理,防护剂要选防水效果优秀的
  (6)对于材质较疏松的吸水率高的花岗岩太理石在公共环境使用,~定要选择防水、防污、防浦效果好的产品,这样一旦受到污染也容易清洗。
