建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
保护好石材 解析石材清洁常见处理妙招
2011-2-9 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 303| 评论: 0
简介:   天然石材的果汁类污染处理   果汁类的污染是石材在日常的家居生活中最常见的污染了,另一类就是油污类了。   果汁类的污渍不仅颜色很多,而且果汁中含有色素,如果长时间不清除,还会造成石材 ...
  天然石材的果汁类污染处理
  果汁类的污渍不仅颜色很多,而且果汁中含有色素,如果长时间不清除,还会造成石材表面的黄化。而且很多水果都是酸性的物物,比如说橙汁、柠檬、杨桃、桔子、葡萄、苹果等等,所以果汁类的污染物并不只是污染石材的表面而已,同时它还会腐蚀石材的表面,甚至通过石材的孔隙渗入石材内部腐蚀,特别是对于石灰石和大理石,会造成石材的表面粗糙。
  所以石材被果汁所污染,就应该要马上清理,如果已经染色或是造成黄化可以用中性的清洁剂清洁。如果黄化严重还洗不掉,则可以采用除色剂来清理。
  如果石材的表面已经被侵蚀,失去光泽,则可以使用抛光粉再次抛光;要是破坏严重就应该请专业的石材养护人员来进行磨光处理。
  天然石材的油污油渍类污染处理
  油污油渍也是我们日常生活中容易出现在石材上的污染物。这要分为两种情况,一种是油烟造成的,一种是液态油造成的。如果是油烟造成的油污油渍是最好清理的,只要用中性的油污清洁剂就可以干净。如果是液态油倾倒造成的,应该马上擦拭干净,并用专用的中性油污清洗剂清洗。如果已经渗入石材被石材吸附,如果是日常的油污可以用碱性较大或弱碱性或中性的含有表面活性剂配方的清洗剂来清洗。记得可以先用洗涤剂浸泡约10分钟左右,再用硬一些的毛刷刷,反复几边基本都可以取得比较好的效果。
  天然石材的墨水类污染处理
  现在墨水、圆珠笔、打包笔、水笔等的笔迹污染也是很常见的。其实墨汁类污染的处理是相当麻烦的,它们很容易渗透到石材内部去(像花岗岩的空隙就比较大,而大理石还会有裂纹),并且渗入的时间越长就越难清理掉。所以但石材的表面一被墨水所污染时,就应该立刻擦掉它,同时马上着手进行清理。这边建议是使用除色剂来清理。
  通常是,先要将除色剂同对应的敷料以3:1的比例混合并均匀搅拌成糊状。
  之后把混合的糊状物均匀覆盖在污渍上,最好再盖上保鲜膜防止水分挥发。
  定时检查污渍是否掉色,覆盖时间根据污渍的顽固程度而定,从几个小时到十几个小时不等。
  如果污渍已经除掉就可铲去除色剂并用水清洗干净。
  待石材干透后最好是再补一下防护这样会好一些。
  天然石材的乳制品类污染处理
  乳制品(牛奶、奶油、黄油等)含有动物脂肪,这类的污染时间久了不仅会造成石材表面的黄化,而且还会腐败发臭。因此这类的污染也是应该要马上擦除的,如果已经造成石材的黄化现象,可以先使用中性清洁剂清洗石材表面,之后用除色剂清理(同墨水类的污染清除方法一样)
  天然石材的油性化装品污染处理
  目前由于化装品的普及,也出现了许多化妆品污染的情况,特别是油性化装品类的(比如说口红,指甲油等),这类污染物的成分一般为油、染料和蜡,如果污染到石材也是非常难清理的。如果您家中的石材装饰面出现了口红,指甲油等污染物,您可以先用锋利的刀片挂去石材表面的污染物,之后再用丙酮类的洗涤剂来擦拭清洁石材的表面。
  天然石材的胶水类污染处理
  通常的一些胶水类的污染,如果是水性的胶水,用常规的洗涤液就可以清洗。如果是一些环氧树脂胶、云石胶、AB胶、瞬间胶等由于表面硬化造成的污染,则可以用锋利的刀片刮除,残余的部分可以用除蜡剂清除。
