建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
选购厨房吊顶注意事项
2011-2-9 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 545| 评论: 0
简介:  有的人认为厨房不需要吊顶,只要刷一层墙 漆 就可以了。事实上,厨房、卫生间的吊顶也是必不可少的。   1.一般说来,橱柜不可能做到天花顶,这样就会空出来一部分空间,影响美观,因此可以通过吊顶来填补 ...
  有的人认为厨房不需要吊顶,只要刷一层墙漆就可以了。事实上,厨房、卫生间的吊顶也是必不可少的。
  1.一般说来,橱柜不可能做到天花顶,这样就会空出来一部分空间,影响美观,因此可以通过吊顶来填补。
  2.吊顶还兼有隐藏电线的功能,也便于厨房卫生的清理。
  那么在选择厨房的吊顶时,应当注意些什么呢?
  1.要注意“三防”。即防水、防潮和防火。在材料的选择上,不提倡采用木龙骨。目前,家装中普遍采用的是铝扣板,它基本上能够克服PVC板的一些比如时间过长容易变色、老化;容易破损;粘上的油腻物质难以清洗等缺陷。
  2.慎用铝塑板。由于在安装铝塑板的过程中,要采用木工板撑底,所以如果在防潮方面处理不好,后果就会不堪设想。
