建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
聚氨酯保温板在建筑节能工程中应用的五大优点
2011-1-26 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 397| 评论: 0
简介:1.硬泡聚氨酯具有最佳的节能效果,其导热系数值仅为0.017~0.025w/km,是所有保温材料的最小值。(胶粉聚苯乙烯颗料保温砂浆0.06~0.08w/km,无机轻集料保温砂浆0.07~0.10w/km,模塑聚苯乙烯泡沫板EPS 0.04~0.045w/ ...
1.硬泡聚氨酯具有最佳的节能效果,其导热系数值仅为0.017~0.025w/k·m,是所有保温材料的最小值。(胶粉聚苯乙烯颗料保温砂浆0.06~0.08w/k·m,无机轻集料保温砂浆0.07~0.10w/k·m,模塑聚苯乙烯泡沫板EPS 0.04~0.045w/k·m,挤塑聚苯乙烯泡沫板XPS 0.031~0.035w/k·m),因此,在同等节能指标的前提下,保温层厚度最薄,外保温系统成型后系统安全性指标最好。(来源:中国保温网)
  2.硬泡聚氨酯是最完美的泡孔结构,具有较佳的结构稳定性和理化性能。因为硬泡聚氨酯是双组份液体交联发泡,泡体呈热固性网状结构,闭孔率高,抗压、抗拉强度大,且耐热稳定性好,安全使用温度达120℃。而EPX、XPS属热塑性发泡呈颗粒和线体结构,热敏感性大,热稳定性差,耐热度仅为70℃,在较高环境温度下使用存在二次发泡体积形变风险。因此,聚氨酯保温板外墙外保温系统因保温板形变造成的开裂隐患最小,同时有效避免胶粉聚苯颗粒保温砂浆的松散性开裂和闭孔珍珠岩、玻化微珠(来源:中国保温网)等无机保温砂浆的干缩性开裂。
  3.聚氨酯泡沫防水却不疏水,其分子链端存有一定量的-OH基团,与水泥基材料相容性好,极易用粘结砂浆粘贴。而EPS、XPS板属疏水性材料,很难与水泥基材料融合,在用粘结砂浆、抹面砂浆粘贴时,极易造成假粘和脱粘。因此,聚氨酯保温板外墙外保温系统脱落的隐患最小。
  4.聚氨酯保温板外保温系统消防安全性最好。由于聚氨酯硬泡属热固性材料,遇火燃烧后即形成积炭层,随着积炭层的增厚,热量和氧气传递被隔绝,最后形成一个难燃或不燃层,阻止火焰的进一步蔓延。而EPS、XPS板为热塑性材料,火灾时即产生收缩熔化,不能形成炭化阻隔层,随着阻燃剂的蒸发,熔化液体变成可燃燃料,火势快速蔓延,极易形成轰燃(来源:中国保温网)事故。所以用聚氨酯保温板做外墙外保温工程最安心,不用担心有火灾隐患。
  5.聚氨酯材料耐腐蚀耐老化,理化性能(来源:中国保温网)最稳定,较一般有机保温材料类使用寿命最长。因此,性价比最好。
