建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
高密度聚乙烯预制直埋保温管品种分类
2011-1-26 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 749| 评论: 0
简介:1按保温层构造划分    高温预制直埋保温管   (1)单一型:适用于150X2以下的供热介质,其中普通型适用于120C以下的供热介质,高温型适用于120~150~c的供热介质(推荐使用温度在140~2以下)。此类保温管的 ...
1按保温层构造划分
  高温预制直埋保温管
  (1)单一型:适用于150X2以下的供热介质,其中普通型适用于120C以下的供热介质,高温型适用于120~150~c的供热介质(推荐使用温度在140~2以下)。此类保温管的保温层由单一保温材料——聚氨酯硬质泡沫塑料构成,外护保温层保护壳。
  (2)复合型:适用于高温供热介质。此类保温管的保温层由(来源:中国保温网)两种保温材料复合而成。保温层、保温层的保护壳和通过热媒的工作钢管,它们不能牢固地粘接在一起。内层为新型耐高温保温材料,如离心玻璃棉毡、复合硅酸盐、玻璃泡沫,外层用聚氨酯硬质泡沫塑料进行复合制作。
  2按保护壳材料划分
  (1)高密度聚乙烯塑料(俗称夹克)保护壳。
  (2)玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂塑料(俗称玻璃钢)保护壳。
  (3)采用其他材料的保护壳,如螺旋焊接钢管、直焊缝钢管、波纹管等。
  3按保温管加工场所划分
  (1)工厂预制保温管:预制保温管在工厂进行加工制作。
  (2)现场预制保温管:这种产品是为了节省(来源:中国保温网)供热管道工程造价,在20世纪90年代应运而生的一种简易的直埋供热管道。钢管运送到施工现场进行发泡保温,保温后缠绕玻璃钢保护壳。
  4按保温层和热媒钢管的结构形式划分
  高温预制直埋保温管
  (1)脱开式保温管:保温层和钢管之间涂一层低熔点的涂料,如低标号沥青、重油等。它受热后熔化,管道可以在保温层内自由伸缩,绝热层和回填砂土保持静止状态。这种脱开式主要用于高温复合(来源:中国保温网)保温管,如蒸汽管道。
  (2)整体式保温管:钢管、保温材料、保护壳三部分牢固地粘结在一起,形成一个整体结构。当钢管因输送介质而温度升高发生热膨胀时,绝热层随之一起膨胀移动。整体式保温管主要用于热媒温度在150℃以下的场合。
