建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
消火栓泵操作与日常维护
2011-1-19 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 373| 评论: 0
简介:  消防设备操作工作程序   A?消防报警   a 系统自检:进行相关操作。   B?消防泵   a 自动启动:消防泵控制柜处于自动位置,当火险时,在楼层击碎"消火栓报警盒"报警,联动柜发 ...
  消防设备操作工作程序
  A?消防报警
  a 系统自检:进行相关操作。
  B?消防泵
  a 自动启动:消防泵控制柜处于“自动”位置,当“火险”时,在楼层击碎"消火栓报警盒"报警,联动柜发出声光报警,同时消防泵自动启动。
  b 手动启动:在消防泵控制柜上把选择“自动/手动”置于“手动”位上,按启动钮即可“手动”启动消防水泵。
  C?喷淋泵
  a)自动启动:喷淋泵控制柜处于“自动”位置,当楼层发生火灾时喷淋头爆裂,水流掣动作联动柜发出声光报警,同时喷淋泵自动启动。
  b)手动启动:在喷淋泵控制柜上把“自动/手动”选择开关置于“手动”位置上,按启动钮即可“手动”启动喷淋泵。
  消火栓泵工作程序
  、中控室设备维修保养工作程序
  A?中控室设备由中控室维修工负责维修保养。
  B?机电主管每年12月制定下一年度《消防设备检查保养计划表》,并按设备运行情况制订中修、大修计划。
  C?中控室维修工按各保养计划表的要求进行维修保养,并将维修保养情况记录于相应记录内。
  D?消防设备维修后必须恢复原来状态,不得随意更改原器材、线路。
  E?中控室设备故障维修一般不超过8小时,若在8小时内无法解决的故障,应将故障原因、解决时间
  上报管理处,限期解决。
  F?凡是夜间发生的,不影响用户生活、工作的,不会产生严重后果的中控室设备故障,可以由早班中控室维修工进行维修。
