建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
国内外泵设备的应用与发展
2011-1-19 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 351| 评论: 0
简介:  泵是伴随着工业发展而发展起来的。19世纪时,国外已有了比较完整的泵的型式和品种,并得到了广泛的应用。据统计,在1880年左右,一般用途的离心泵产量占整产量的90%以上,而动力装置用泵、化工泵、矿山用泵等特 ...
  泵是伴随着工业发展而发展起来的。19世纪时,国外已有了比较完整的泵的型式和品种,并得到了广泛的应用。据统计,在1880年左右,一般用途的离心泵产量占整产量的90%以上,而动力装置用泵、化工泵、矿山用泵等特殊用途的泵,仅占整个泵产量的10%左右。到1960年,一般用途的泵只占45Y002Ea,而特殊用途的泵已占55%o2Ea。
  据目前发展趋势,特殊用途的泵,会比一般用途的泵所占比例还要提高。早在20世纪初,潜水污水泵由美国首先研制成功,用它来代替深井泵。随后,西欧各国也相继进行研制,并且不断加以改进,逐步完善。如德国的莱茵褐煤矿,使用各种潜水污水泵2500多台,容量最高的达1600kW、扬程410m。我国的潜水污水泵是20世纪60年代,发展起来的,其中作业面潜水电泵在南方早已用于农田的灌溉,且中小容量的潜水电泵已形成系列,并批量投入了生产。大容量高电压的潜水电泵、潜水电动机也相继面世,500~1200kw的大型潜水电泵均已在矿山投入运行。
  通常把用来抽吸液体、输送液体和使液体增加压力的机器统称为泵。从能量观点来说,泵是一种转换能量的机器,它把原动机的机械能转化为被输送液体的能量,使液体的流速和压力增加。泵一般是用来将液体从地势较低的地方抽吸上来,沿管路输送到地势较高的地方去。例如,我们日常见到的,用泵把河流,池塘中的水抽上来往农田里灌溉;又如把地下深井里的水抽吸上来并送到水塔上去等。由于液体经过泵后压力可以提高,所以泵的作用也可以用来将液体从压力较低的容器中抽吸出来,并克服沿途的阻力输送到压力较高的容器中或其他需要的地方,例如,锅炉给水泵从低压水箱中抽吸水往压力较高的锅炉汽包内给水。泵的性能范围很广,巨型的泵流量可大达几十万in/h以上;而微型的泵流量则在几十mL/h以下。其压力可从常压一直高达l000MPa以上。它输送液体的温度最低可到~200°C以下,最高可达800°C以上。泵输送液体的种类很多,它可以输送水(清水、污水等)、油液、酸碱液、乳化液、悬浮液和液态金属等。
