建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
家装防水常见三问
2011-1-17 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 400| 评论: 0
简介:  1、我家原防水层已经做好了,为什么还要做防水层?   一般成品房屋已经由施工单位做了防水层,由于防水层做好后经常会在安装卫生间或其他设备时破坏,并且作为浴室使用的卫生间墙面防水层应有1.8米的高度 ...
  一般成品房屋已经由施工单位做了防水层,由于防水层做好后经常会在安装卫生间或其他设备时破坏,并且作为浴室使用的卫生间墙面防水层应有1.8米的高度。因此在装修阶段,建议再做防水层。
  2、防水层施工应达到什么标准?
  厨房、卫生间的找平层应有一定坡度(2%左右);防水自找平层向墙面返高300mm,淋浴间及隔壁有防水要求墙面返高1800mm;防水涂料满涂,无遗漏,与基层粘结牢固,无气泡,无裂纹,无脱层,表面平整,卷起部位涂刷高度基本一致均匀,厚度必须满足产品的规定要求;
  3、防水做好后,为何要做闭水实验?
  闭水实验可验证防水层的防水功能是否正常。闭水试验:最高点蓄水层深度不少于20mm,蓄水时间不少于24小时。
