建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
吊顶装潢的安全及注意事项
2011-1-17 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 347| 评论: 0
简介:  在家庭装修中,一般采用木龙骨做骨架,用石膏板或木材做面板,涂料或壁纸做饰面装饰的吊顶。这种木吊顶能够克服房间低矮和顶部装修的矛盾,便于现场施工,提高装修档次,降低工程造价,达到顶部装修的目的,所以应用比较 ...
  在家庭装修中,一般采用木龙骨做骨架,用石膏板或木材做面板,涂料或壁纸做饰面装饰的吊顶。这种木吊顶能够克服房间低矮和顶部装修的矛盾,便于现场施工,提高装修档次,降低工程造价,达到顶部装修的目的,所以应用比较广泛。对于厨房、卫生间的吊顶,目的是要遮住室内顶部较多的管道,达到美观的装饰效果。要选择适当的吊顶材料,若用木材或石膏易吸收水分的材料做吊顶,会发生扭曲、变形的现象,而PVC板、铝扣板、灯箱片,都具有防潮、阻燃、易清理等特点,是理想的厨卫吊顶材料。
  注重事项:
  第一,现在室内装修吊顶工程中,大多采用的是悬挂式吊顶,首先要注重材料的选择,再者就要严格按照施工规范操作,安装时,必须位置正确,连接牢固。用于吊顶、墙面、地面的装饰材料应是不燃或低燃的材料,木质材料属易燃型,因此要做防火处理。吊顶里面一般都要铺设照明、空调等电气管线,应严格按规范作业,以避免产生火灾隐患。
  第二,暗架吊顶要设检修孔。在家庭装饰中吊顶一般不设置检修孔,觉得影响美观,孰不知一旦吊顶内管线设备出了故障就无法检查确定是什么部位、什么原因,更无法修复,因此对于铺设管线的吊顶还是设置检修孔为好,可选择在比较隐蔽易检查的部位,并对检修孔进行艺术处理,譬如与灯具或装饰物相结合设置。
  第三,厨房、卫生间吊顶宜采用金属、塑料等材质。卫生间是沐浴洗漱的地方,厨房要烧饭炒菜,尽管安装了抽油烟机和排风扇,仍然无法把蒸气全部排掉,使用易吸潮的饰面板或涂料就会出现变形和脱皮。因此要选用不吸潮的材料,一般宜采用金属或塑料扣板,如采用其他材料吊顶应采用防潮措施,如刷油漆等。
  第四,玻璃或灯箱吊顶要使用安全玻璃。用色彩丰富的彩色玻璃、磨砂玻璃做吊顶很有特色,在家居装饰中应用也越来越多,但是假如用料不妥,就轻易发生安全事故。为了使用安全,在吊顶和其他易被撞击的部位应使用安全玻璃,目前,我国规定钢化玻璃和夹胶玻璃为安全玻璃。
