建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
消费者装修挑选节能门窗 千万大意不得
2011-1-17 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 430| 评论: 0
简介:  固定 窗 的窗框嵌在墙体内,玻璃直接安在窗框上,用密封胶把玻璃和窗框接触的四边密封。正常情况下,有良好的水密性和气密性,空气很难通过密封胶形成对流,因此对流热损失极少。   很多人在买房子时并不 ...
  固定窗的窗框嵌在墙体内,玻璃直接安在窗框上,用密封胶把玻璃和窗框接触的四边密封。正常情况下,有良好的水密性和气密性,空气很难通过密封胶形成对流,因此对流热损失极少。
  很多人在买房子时并不关注住宅建筑的门窗、玻璃,只是从外观上感觉“漂亮”就行了。业内人士指出,门窗和玻璃不仅是建筑物的眼睛,还是建筑节能的关键结构所在。
  窗体越大越不节能
  窗体散热大面积是玻璃,而不是窗框,玻璃占不同类型窗面积的70%至90%。建筑中常用的窗型,一般为推拉窗、
  平开窗和固定窗。
  推拉窗的结构决定了它不是理想的节能窗;从结构上讲,平开窗要比推拉窗有明显的优势。
  高科技玻璃带来节能革命
  除了窗户,还有玻璃的选择。玻璃材料的透光系数、太阳直射透射率、相对得热以及传热系数等指标,对建筑的室内热环境和采暖空调能耗影响很大,因此,在进行装修选择的时候应该了解一些节能玻璃的材质、性能、用处等。
  目前采用的几种节能玻璃材料主要有镀膜玻璃、中空玻璃和带薄膜型热反射材料玻璃。一般建筑门窗占建筑能耗40%以上,如镀膜玻璃主要有太阳能热反射玻璃、低辐射玻璃和多功能镀膜玻璃。
